Можно ли сделать дымоход из подвала на 1 эт с наклоном?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Стас Самара, 19.01.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Сорри, задублирую из "отопления":
    В подвале дома планирую обустроить небольшую парилку. Дымоход из подвала есть, но он будет занят котлом отопления. Парилка- смежное с котельной помещение, т.е. печь (скорее всего дровяная) будет :
    1. Отстоять от стены с дымоходом на 2.7 м.
    2. Ее дымоход начинается на первом этаже (из-за того, что сначала хотел сделать парную там), т.е нужно будет тянуть от печи трубу под углом к стене (через котельную), вести вдоль стены, штробить плиту перекрытия...
    Незнаю, насколько понятно обьяснил, но хотелось бы Ваших соображений и советов, как сделать , чтобы была норм. тяга? (общая высота трубы будет где-то 9м.
    Или может можно обьединить в подвале трубу котла с печной трубой? (диам.заложен 200мм-с запасом)
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Под 45 градусов если пройдет труба никаких проблем с тягой не будет. В дымоход от котла сильно не советую подключать, проблема в конденсате.
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Спасибо. Буду смотреть.. Не очень, конечно, хорошо, что придется трубу под углом поперек котельной тянуть.. Это все последствия перепахивания проекта в ходе стройки...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это часто бывает )
  5. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Вчера заходил в одну контору, торгующую печами для бани- там мне сказали, что длина наклонногодымохода м.б. не более 1м. (в проекции на пол!) Это так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    На Ваш аналогичный вопрос ответил тут: http://www.forumhouse.ru/threads/52921/#post-1339686
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Откуда норма? Ставьте спокойно под 45 градусов нужную длину, все будет работать. Если и бывают какие то в таких случаях проблемы, то они не зависят от сноса осевого, чаще всего они из за недостаточной приточки. 9 метров дымохода это заведомо избыточная тяга.
  9. hismoke
    hismoke
    hismoke
    Питер
    На такую длину высота потолка должна быть около трёх метров если высоты позволят то конечно можно сделать, но надо установить элементы позволяющие чистить этот наклонный участок трубы
