Дымовые трубы - нужна помощь
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Стас Самара, 19.01.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    В подвале дома планирую обустроить небольшую парилку. Дымоход из подвала есть, но он будет занят котлом отопления. Парилка- смежное с котельной помещение, т.е. печь (скорее всего дровяная) будет :
    1. Отстоять от стены с дымоходом на 2.7 м.
    2. Ее дымоход начинается на первом этаже (из-за того, что сначала хотел сделать парную там), т.е нужно будет тянуть от печи трубу под углом к стене (через котельную), вести вдоль стены, штробить плиту перекрытия...
    Незнаю, насколько понятно обьяснил, но хотелось бы Ваших соображений и советов, как сделать , чтобы была норм. тяга? (общая высота трубы будет где-то 9м.
    Или может можно обьединить в подвале трубу котла с печной трубой? (диам.заложен 200мм-с запасом)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно объединить, увеличив сечение трубы и в месте слияния потоков установить рассечку, а лучше сделать паралельно два канала.
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Спасибо, но сечение трубы уже не увеличишь- она заложена в стену (параллельно вентканалам) Что за рассечка?
    Мне тут ответили, что если угол будет 45 град., то с тягой проблемы не должно быть.. Единственное- поперек котельной пойдет она под углом и в потолок около стены... Это все последствия перекраивания проекта по ходу стройки...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под каким бы углом не сливались потоки, если сечение канала не позволяет удаление поступающего из двух каналов дыма. Будут проблеммы.
  5. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Вчера заходил в одну контору, торгующую печками для бани- мне сказали, что нклонный участок трубы в проекции на пол д.б. не длиньше 1м. Это действительно так?
  6. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    1 метр - это ограничение по длинне на участок трубы идущий строго горизонтально. Если же труба идёт под углом, например в 45 градусов, то, естественно, - наклонный участок может быть длиннее.
    Главное, что бы нижний катет треугольника наклонного участка не превышал 1 метра, а гипотенуза (наклонная труба) уместилась в ограничение по катету. Геометрия 5-й класс. :)]
  7. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Я и имел ввиду "проекцию гипотенузы вниз, на горизонтальную поверхность. Короче, гипотенуза у меня будет метра эдак 3 (катет где-то 2.5).. под углом градусов 35-40 к полу.. Задохнусь?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и будет работать... Хотите эксперементы над собой - дерзайте!
    Но я все же предложил бы сделать еще один канал отдельно.
