1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    всегда было интересно почему узел замеса снизу, это же неудобно
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И почему всегда внизу ? в 50% случаев он на стене в 1 -1,5 м от пола)
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    всегда встречал коллектор на полу, в 20-30 см.
    А котел или отопитель чаще всего на стене.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    правильно понял что я лоханулся?)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мривет. Эк тока на время стройки, я дом почти готов, будет газ. Я правильнонял, что дял втп 800 метрой, 11 контуров, макс контур 90 м, перт 16 мм, мне нужен циркаль с напором 4 м и расходом 2-3-4 м3 ?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это тот же НСУ Тим, у меня такой же, только vieir.
    Огорчу. У вас не правильное подключение. Подача у него идёт по правой нижней трубке в верхнюю часть коллектора. Обратка нижняя часть коллектора и выход обратки слева, внизу.
    Если цветной утеплитель на трубы надет верно, и случайно не перепутан, то это плохо!
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Утеплитель не перепутан, к сожалению. Теперь в следующем сезоне буду перепаивать обратку с подачей, переставлю коллектор с расходомерами на верх и должно все заработать правильно.
    Кстати включал ТП в таком виде, получается он на подачу берет с обратки, работает, но не корректно
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую. Может обсуждалось.
    Все что ниже - пока планы.
    Дано:
    1. здание (отдельно стоящее) гаража на 2 а/м + места для хранения тех жидкостей, инструмента, в т. ч. садового, велосипеды, косилки и тп., возможно снежик, квадроцикл.
    2. Внутренние размеры 8х10 (глубина х ширина), скорее всего двое подъемных въездных ворот, без смотровых ям и погребов, только ямы - для стока/сбора воды с а/м (дождь/растаявший снег). Покрытие пола керамогранит.
    3. Ремонт а/м в гараже не планируется, максимум - что-то по мелочи (колеса поменять, уборка салона)
    4. Отопление - громко сказано, скорее поддержание положительной температуры в районе +10, чтобы утром садиться в теплый а/м.
    5. Использование гаража круглогодично в ежедневном режиме, Тверская область. Опыта в этом вопросе - "0".
    6. ВТП на электричестве, с антифризом.
    7. Мощность, необходимая для отопления, понятно подлежит теплотехническому расчету, с учетом конструктива здания.
    Вопрос собственно по принципиальному прохождению веток ВТП с учетом особенностей, что это гараж, как с практической точки зрения их лучше располагать?
    Возможно, наиболее теплые ветки стоит пустить вдоль ворот (как вариант - отдельными контурами под каждый въезд), цель - "отсекать" более холодный воздух от ворот и чтобы на въезде не намерзало... остальные ветки где-то по площади пола, как минимум в "пешеходной зоне". Может что-то стоит учесть с учетом опыта одноклубников?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Получается замёрзнуть не замёрзнет, но денег жрать будет немеряно. Как говорится - любой каприз за Ваши деньги! :victory:
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @VVKTVR, далать как обычные теплые полы, сетка, трубы, бетон.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Возможно уже обсуждали и не раз, как крепить сетку к основанию?
    саморез и шайба, м. б. есть готовое решение?
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    По опыту скажу, так, чтобы см 3-5 была от основания. ЦПС с фиброй. И по периметру демпфер 1 см. А что за основание?
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    osb 20мм
    затем пенополистирол 50
    подложка 3
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подложка то фольгоизол ? опять выкид денег на ветер ? сетка зачем ?
