1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Петля какой длины?
    По модели у меня петля 50 метров, расчетный расход при целевой 11 градусов равен 0.48 л/мин.
    При дельте 5 градусов модель показывает расход 1,06 литра в минуту
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потери вниз считаются - зачем их отменять ? их надо учитывать.
    а ограничение - сам в доме хозяин. это же выделенная зона - на ней не надо ставить мебель и сидеть, будет эффект сквозняка все равно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это важно ? я не могу понять, что он хочет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где Вы длину контура увидели в формуле ? это калькуляторы считают гидравлику сразу - а длина важна при подборе насоса.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только тогда рантовые все надо на один коллектор собрать и подачу в них выше сделать. Если будет просто петля с переменным шагом, то толку почти нет, т. к. температура основной поверхности ограничена.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Не пойму какая петля способна отдать 698 ватт? 1 метр трубы? в час?
    Я строю модель помещения своего, указываю зону 5 квадратов.
    Указываю шаг теплого пола в помещении.
    Задаю дельту.
    Программа подбирает температуру теплоносителя на подаче, чтобы выйти на тепловой поток и показывает температуру, которую надо выдать на коллекторе. который я пытаюсь соотнести с расчетными теплопотерями.
    Чтобы получить рабочую модель, мне надо понимать, правильно ли заданы все исходные данные.
    Сделал видео как оно считает:
    https://cloud.mail.ru/public/7TH7/k9rh2d5xN
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и считает, как Ромка написал.
    Дельту Вы 5 задали, расход литр.
    Вот она и насчитала мощность прибора ~ 350 Вт.
    Дальше - есть понятие "тепловой напор". Там уже взаимосвязь между Т* прибора (пола) и Т* воздуха. Чем выше температуру подачи (поверхности) задаёте, тем больше прибор может "передать" воздуху с учётом одинаковой начальной Т* этого воздуха.
    Ну и плюс вниз потери будут. И они будут расти с увеличением Т* подачи.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо всем, вроде разобрался.
    на одной и той же ветке в 51 метр 16 диаметра.
    Valtec считает по тем же данным расход 2.4л/мин при этом 818Вт мощность и 48 градусах подачи.
    А буржуинская программа фиксирует расход 1.02л/мин и при этом выдает 356Вт при той же температуре.
    Теперь считать теплопотери и подбирать мощность/шаг каждой зоны.
    Интересно, можно ли как-то фактически замерять теплопотери помещения.
    Допустим нагнать температуру и потом замеряя постоянно температуру внутри в нескольких углах и снаружи вычислить по скорости остывания фактические потери.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может да а может и нет
    достаточно на рантовые плитку положить а на остальные - ламинат с подложкой. тут уж на месте.
    я бы сказал - нужно даже
    ставите конвектор переменной мощности и смотрите, какую он дельту помещение/улица обеспечивает при данной мощности. но есть детали - это лучше делать со всем зданием сразу и вопрос не одного дня.
  10. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Подскажите, сваял самостоятельно систему, 10 веток все ветки длиной от 50 до 80. При проверке выставил на подаче клапаном 30 град, на обратке по термометру через день прогрева показывает тоже30, но есть нюанс одна ветка холоднее на подаче и совсем холодная на обратке, стяжка так же холоднее чем в соседней комнате. Как быть, крутить балансировочный вентиль?(в чем может быть такая причина)
    И еще, сколько греется стяжка примерно 10 см толщины? через сутки при подаче на 30 градусов, стяжка на ощупь слегка прохладная, в доме температура 15 градусов .
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не загоняться теоретическими изысканиями, то стоит повысить температуру, получить нормальную температуру (22-24) в помещении и потом уже смотреть что получается.
    На подаче температура должна быть одинаковой на всех ветках. Скорее всего термометр глючный.
    Не может быть. Что-то неправильно. Или паразитный подогрев от веток подачи.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один на все ?. расходомерами (что проще) или клапанами (что сложнее) поконтурно
    в среднем - сутки, зжависит от утепление, материала стяжки и ее теплопотерь. может 12 часов а может и 2е суток
    подача с обраткой на глазах выравниваются, за полчаса
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: это как так? подача 30гр и обратка тоже 30 и при этом стяжка прохладная?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Исессно. не 30 канеш и 30, но 30 и например 28. а стяжка постепенно нагревается. факт в том, что обратка достаточно быстро "устаканивается" а вот стяжка ее долго догоняет. так всегда, если полы не "дырявые"
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super: это уже ближе к тому что у нас в офисе. Я писал про то что 30 и 30 не может быть при том что стяжка прохладная.
