1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Со стяжкой или над?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не верю
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Со стяжкой.
    негде=не вписываются туда, хотелось бы обойтись теплым полом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиатор - это не украшение а функциональный прибор.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сходу 2 неправильных решения, эппс не меньше 100, стяжка не меньше 60 мм надо.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Радиаторы в Вашем случае нужны ТОЛЬКО для просушки окон. И то, если будете их плотными шторами закрывать. Всё!
    На счет утепления пола тоже есть варианты. У меня полы по грунту не утеплены, просто гидроизоляция из пленки и всё, НО! по периметру дома фундамент утеплён на 1метр вглубь и на 1метр под отмосткой - на глубине 1метр. ПСБС25 - 50мм. Под домом теплая земляная линза. Всё отлично работает.
    Диаметр трубы - 16мм, шаг зависит температуры пола. Чем выше, тем больше будет ощущаться "зебра". У меня шаг около 20см в жилых, в туалете и ванной 15см, в гараже 30см.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    косвенно связанные вещи, так быть не должно
    неправда, это не так работает.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Задача, заменить радиаторы теплым полом. Или прийти к тому, что это невозможно в данных условиях.
    Есть площадь пола, есть теплоотдача метра трубы/квадрата площади.
    если у меня в самое холодное время теплопотери 60ватт с квадрата площади, то пол должен компенсировать их.
    пол отстоит от стен на 30 см (мебель и тп)
    Краевая зона вдоль наружной стены и окна 4х2.25 в пол - должна тепловую завесу сделать по идее.
    + пара радиаторов в смежном помещении через широкую арку должна добавить теплоотдачу.
    Можно ли доверять валтековскому калькулятору в плане теплоотдачи вверх?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не стал - это весьма условный расчет
    но пол может справится с 60 ватами на кв метр - может, чуть выйдет из зоны комфорта - но это не страшно, можно и пожертвовать, не навсегда а локально.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все эти калькуляторы весьма сумбурны на мой взгляд
    теплоотадча одной петли считается очень просто: дельта подачи/обратки на проток. из этой нехитрой формулы можно многое наковырять в плане повышения эффективности ТП.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а можно вы всё замотаете с шагом 150 мм и петлями до 70 м, зальёте сколько есть.
    и в страшные морозы или обогреватель электрический включите или флиску оденете.
    думаю у вас таких дней будет 1-5 в году и не каждый год.
    но можно конечно и радиаторы)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага, можно еще палкой кое чего поковырять, потыкать :)], кулькулятор сомнительный, а слова ковыряльщика - истина. НУ ЕМАЕ!
    Ни флиска, ни радиаторы по факту не понадобятся в Севастополе. Посмотрите погоду за последние лет 10.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вдруг, я подстраховался, вдруг у него стены в 1 кирпич и дыры)
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Когда строились и розу ветров смотрели, и температуры среднегодовые.
    Короче, надо делать 150/70 и не бояться :)
    (протянуть на всякий пару труб к возможным местам радиаторов, вдруг пригодится)
    Кстати, в Севастополе за последние 20 лет, последние годы погода изменилась таки.
    Весна и осень начали наступать вовремя и резко так...
    Той погоды/сезона как в 80е-90е уже практически нет, как на мой взгляд.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Правильный выбор. Хотя в Вашем случае достаточно и 200/70.
    Если есть возможность, запитайте петлю теплого пола ванной высокой температурой, можно сначала на полотенчик, а с его обратки в пол. У себя в ванной и туалете делал шаг меньше в надежде, что полы будут теплее - не сработало! В ванной чуть теплее чем в доме только за счет полотенчика. Хотелось бы еще теплее, но увы. Учтите это.
    Если правильно понял, окно 4метра*2,25метра, то Вам однозначно радиаторы под ним ставить.
