1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Низкий КВС клапана вероятно.
    Какая т-ра подачи на котле?
  2. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Кvs 2.5, температуру на котле ставлю 60, на клапане 25, может увеличится расход, когда температуру увеличу?
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня так было первую зиму, пока шла отделка внутри дома. Просто от котла шла труба, дальше стоял тройник. Поток разделялся на коллекторы первого и второго этажей. Обратка так же объединялась и поступала на вход котла. Площадь 300м2, встроенного насоса в котле хватило, что бы все нормально циркулировало по всей площади. Ни каких фитингов и регуляторов не было. Все делалось на остатках трубы от ТП.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а зачем там вообще нсу ?
  5. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Ну а как с 60-80 сделать 30-40 градусов Радиаторы будут стоять на втором этаже. Для них нужна высокая температура.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сейчас то их нет. а когда будут ?
    расход в 1,5 л вполне достаточно .
  7. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Спасибо. Я ещё заметил такую особенность: когда закрываю все клапаны и расходомеры на коллекторе, оставляю только один (для удаления воздуха) на этом расходомере расход возрастает в пол, но только до тех пор пока не включится котел с насосом встроеным. Как только включился расход уменьшается до 3 литров. Разве так должно быть.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    почему нет ? вы же видите что есть.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, купил котёл одноконтурный с закрытой камерой сгорания с трехходовым клапаном для БКН, отопление в доме будет только тёплыми полами, общая длина трубы около 500 метров, 8 контуров.
    Скажите нужно ли ставить смесительный узел на коллекторы теплого пола если в котле есть функция "теплых полов" или просто выходы с котла пустить на гребенки втп?
    Что-то чем ближе к монтажу тем больше в голове каши
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Котофей 1985, сравните Ваши расходные характеристики ТП и характеристики насоса котла. Если насос потянет, то вполне возможно напрямую. Также оцените риски, связанные с возможным возникновением конденсата в камере сгорания.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А почему должен быть конденсат в камере сгорания?
    По насос у уже понял, завтра посмотрю характеристики
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что с тп идёт холодная обратка (
    но если котёл на это готов, судя по инструкции, то ничего страшного, и насоса хватит.
  13. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Всем доброго времени. Обязательны ли на коллекторе теплого пола воздухоотводчик и краник? В каких случиях они необходимы и можно ли обойтись без них? Коллектор не помещается!
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Краны точно можно убрать, воздухоотводчик можно и в другом месте прикрутить. Обычно при заполнении и прогонке системы, потом так с оказией открутить колпачек и закрутить с уверенностью что воздуха не появилось.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Отапливать дом планирую водяным теплым полом в связке с электрическим котлом и теплоаккумулятором, чтобы использовать ночной тариф электроэнергии.
    В связке теплый пол и теплоаккумулятор считаю будет достаточным для использования электроэнергии только с 23 до 7 утра. Вы как считает? Теплый пол в стяжке сам является хорошим теплоаккумулятором!
