1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Коллектор на 7 контуров, какой то данфос. Труб тп около 550м
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я вот и спрашиваю, что в этой минимальной обвязке. Не просто же две трубы от и к коллектору?
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Так может у вас в котле и расширительный бак и насос и воздухоотводчик стоит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны и фильтр. маевские советую АВО заменить и они должны стоять в конце, на другой стороне от труб с котла
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Производитель всё нарисовал в инструкции. Проще некуда. В котле все причиндалы есть.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В каком котле есть байпасная линия?
    При упрощении системы, бывает, что ставят коллектор, клапан на нем и подключают котел... прижимают клапан, и потом на котле мигает лампочка, нет циркуляции... у меня на простом коспеле мигает, если я пожимаю треххрдовой на узле подмеса, а снизу не открыт клапан...У меня коллектор вальтек, а узел подмеса ACME. но на всяк спаял и отделную перемычку
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    просто две трубы.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у него не узел подмеса а просто два колектора. там нет насоса, 3х ходового, и прочей требухи, не чего обводить
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    что получилось по итогу?
    Наткнулся тут в теме по Виссманнам, как человек отключал циркуляционный насос по накладному на трубу терморегулятору
    https://www.forumhouse.ru/threads/540751/
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Насколько актуальны косой фильтр и обратный клапан в простейшей схеме электрокотла с двумя гребенками теплого пола?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обратник то зачем ? насос один. а вот косой нужен, колба будет кородировать и эти чешуйки надо собирать.
  12. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Всем доброго времени. Сделал расчет водяного теплого пола в программе Valtec на выходе получил потери давления на одном коллекторе 2840 Па, а на втором 1820 Па. Длины контуров около 50 и 45 м соответственно для каждого из коллекторов. Насколько реальны эти данные? Не слишком ли маловато давление?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зач
    Нормальная длина контура. У меня 3 контура в одной комнате, 2 в другой и по 1 в с/у и коридоре. В комнатах длины по 70м. Стоит обычный недорогой насос для СО
    Напор, создаваемый насосами для СО от 3-10 метров водного столба.
    2840 Паскалей - это 0,284 метра водного столба. Потери мизЕрные
  14. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Подводка воды к этому коллектору 26 МП трубой на 7,5 м падение давления 6300 Па. Т. е для прокачки нужен насос с напором в 1 м?
  15. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Товарищи, проконсультируйте пожалуйста. Вчера прошел месяц как залил стяжку. Решил запустить котел baxi экохоум 24f, двухконтурный. И теплые полы 9 контуров -70, 66,63,64,66,60,65,67,61.метров на первом этаже. Радиаторов нет. Поставил 25 градусов пока. НСУ собран на термостатическом клапане стаут 20-43, насос osmo 25-60.фото приложу. Вот в чем вопрос. У меня на расходомерах расход 1, на некоторых 1.5 л/ минуту, насос на 3 скорости., все клапаны и расходомеры открыты, воздух вроде выгонял. Если два контура закрыть, то на других до 2 литров доходит. Подскажите почему так может быть? У меня просто от нсу до коллектора 7 метров 32 рех. Спасибо IMG20221014081557.jpg IMG20221014081631.jpg
