1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    https://www.forumhouse.ru/posts/29429765/ Может в этой теме кто подскажет? Там дальше идёт дискуссия.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Андрей Б,
    вам уже все в теме объяснили и сказали что делать.
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие мех. термоголовки можно поставить на коллектор ТП на каждую ветку? (на обратку вместо колпачков)
    На узле ТП стоит трехходовой с термоголовкой на весь коллектор, идея типа подавать в коллектор к примеру 45 градусов, а по контурам уже выставить уже свои температуру, в санузлы по теплее, в жилые комнаты прохладнее, где-то вообще практически отключить или на самой минималке, чтобы пол не ледяной был.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Там не ставят термоголовки. Там или регулировать расход теплоносителя вручную колпачками, либо ставить сервоприводы под управлением автоматики.
    Это можно сделать регулировкой "ручными колпачками". Уменьшаете расход - уменьшается теплоотдача конкретноого контура ВТП.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    пробовал, но тяжело ими мне, нет плавности и информативности)
  6. X DEN
    X DEN
    X DEN
    В инете видел. вроде ставят и Rehau клапана на картинках видел, а вот конкретно что купить не нашел. Про сервоприводы знаю, но хотелось обойтись малой кровью.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут главное не спешить :)
    Для начала полностью откройте контур с/у
    Ну и где надо похолоднее прижмите в половину, через сутки подкоректируете
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Большая теплоинерционность у теплых полов. Поэтому по чуть-чуть изменяйте настройки. Изменение наступит только через несколько часов. Поэтому дальнейшие изменения можете делать максимум 2-3 раза в сутки. Иначе проскочите желаемую настройку.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    соответственно изменения прижима смотрим на расходомере ветки ТП?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну да у каждой же ветки есть свой расходомер?
    Собственно можно и его прикрутить, а там где надо теплее выкрутить полностью расходомер и открутить колпачок
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На первом этапе да. Но ориентируясь по расходомеру, подозреваю что проскочите мимо желаемой настройки. Тогда пойдете методом половинного деления.
    Ну и проблема будет в том, что при изменении настройки одного контура, будет сам меняться расход во всех остальных контурах при применении асинхронного насоса. Для того, чтобы такого не было, нужен "частотный" насос с режимом констант прессуре.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо это вы уже усложняете :)
    Отрегулировав теплое и холодное помещение расход у остальных размажется примерно поровну, а дальше уже температурой подачи можно подкорректировать
    Но имхо если дом размером не с дворец спорта и двери в комнаты вечно не закрыты то разницы больше чем в градус добиться будет сложно
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не понял, что вы имеете в виду, но при асинхронном насосе, перенастройка одного контура будет влиять на другие контуры.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    да, конечно есть. Мне вот тоже показалось, что при изменении на 1 контуре, на остальных тоже какой-то, возможно не значительный, сдвиг происходит.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так конечно это будет влиять на расход в соседних петлях
    Когда вы откроете с/у на всю в остальных петлях расход равномерно упадет
    Потом вы подожмете тот контур где надо похолоднее
    В остальных петлях расход чуть увеличится
    Если в остальных помещениях станет холоднее чем надо (прикрученый контур не компенсирует с/у) тогда увеличите подачу на градус/два и все выровняется
    Только на то что бы почувствовать изменения может уйти до суток, так что не торопитесь всегда ждите пока температура не устаканится перестанет рости или падать
