Дымоходная труба для кухонной вытяжки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alurko, 19.01.10.
  1. alurko
    alurko
    alurko
    Добрый день! Такой вопрос. В подвале установлен газовый котел. Вдоль дома в качестве дымохода установлена асбест.ц. труба диаметром 150см, утеплена мин.ватой, покрыта оцинкованным листом. Высота 7 м. Над подвалом кухня, где не спроектирована вытяжка для газовой плиты. Думаем сделать так: пробить в стене отверстие, проложить асбест.ц. трубу 100 см. и напрямую врезать ее в дымоход, утеплить. Это и будет вытяжка с естественной тягой. Возможен ли такой вариант? Либо существуют какие другие варианты проектирования вытяжки? Просто не очень охото поднимать еще одну трубу выше козырька...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объединять вентиляцию и дымоход;
    использовать в качестве вентканала дымоход;
    И самовольно перепланировать
    ЗАПРЕЩЕНО!!
  3. alurko
    alurko
    alurko
    Подскажите, пожалуйста, вариант построения вытяжки. Просто пробить в стене отверстие, к нему подвести гофру от козырька с вентилятором над газовой плитой наверно будет недостаточно? Ведь наверно суть - чтоб выдувало, но не вдувало холодный воздух с улицы?
    Мало специалистов, у кого можно спросить подобные вопросы
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставьте паралельно еще трубу и не ломайте голову.
    Важно еще, что бы при выключенном вентиляторе тяга не прекращалась.
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    а еще пару вопросов можно?
    1. суть такова: в одном углу дома стоит (планируется) газовый котел, к нему соответственно свой дымоход по фасаду
    по одному из вариантов размещения комнат в доме - кухня может быть в комнате через смежную с котельной стену, т.е. вытяжку от газовой плиты вывести внутри дома простым коробом (? пластиковым) от плиты через стену в котельную - через котельную - через наружную стену в свой ствол дымовой трубы (не совмещать с дымоходом котла)
    ? - нужен ли газовой плите уличный дымоход? - т.е. по всем правилам, с выносом от конька крыши, и т.п.?
    по другому варианту - кухня будет в противоположном углу дома (от котельной), т.е. вытяжку от плиты надо будет вести через стену - по фасадному дымоходу - и в этом случае у дома будет 2 дымохода? - вот этого хочется избежать
    2. ? можно ли вести короб вытяжки от плиты по дому - какова максимальная длина, она чем-нибудь ограничена?
    Просто хочется в этом случае вывести короб вытяжки от газовой плиты через пару комнат, коридор (прим.7-8 метров по дому) и вывести на улицу через тыльную (не лицевую) сторону дома и вывести на улицу простым пластиковым каналом - поднять на пару метров (по аналогии с вытяжками от ванных, туалетных комнат)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вент каналы - несгораемые, обязательно с утеплением.
    Можно и сквозь здание и по фасаду.
    Длинна горизонтальных лучше не более 3 метра, вертикальных - до 1000 метров (не ограничена).
    Поворотов много не делайте - тяги не будет.
    Для газифицированных помещений вентиляция как и дымоход - по уровню конька.
  8. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    не-не-не,
    уточните пож-та - для газовой плиты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужна СВОЯ ДЫМОХОДНАЯ труба?
    т.е. все "как у взрослых" - и утепление, и прочая, прочая, прочая?
    т.е. что хочется - ВМЕСТО дымоходной трубы поставить вент.каналы (пластиковые) - для вытяжки газовой плиты
    это возможно?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для плиты только ресторанной необходимы зонтьы выполненные и приравненные к дымоходам.
    пластик- нельзя (хотя у многих и прокатывает)
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    на какой-нибудь нормативный документ можете сослаться?
    плита - обычная, домашняя, газовая
    как-то не верится, что для нее нужно ставить утепленный полноценный дымоход
    а как же в многоквартирных домах - газовые плиты и вытяжки подсоединены обычными коробами - где-то пластик, где-то жестянка и подведены к обычной вытяжной трубе дома - безо всяких утеплений и проч.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я их уже здесь кучу раз прикладывал и цитировал...
    Прочитаете в форуму.
    Для общего развития:
    вентиляция транзитом через сопредельные пожарные отсеки зданий - должна соответствовать классу огнестойкости EI50.
    неутепленный вентканал может полностью обмерзнуть и из него будет вытекать конденсат
    Если не вывести трубу выше конька- будет обратная тяга.
    по стенак и карнизам может выпадать иней и конденсат.
  12. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    опять не про то :)
    при прохождении вытяжки от плиты через внутренние отапливаемые помещения дома (горизонт. участок прим. 5-7 метров) - как и где она может охладиться в доме?
    откуда в этой вытяжке (еще раз - от кухонной плиты) может появится конденсат?
    в доме ее зачем утеплять?
    попробую еще раз конкретизировать вопрос - при проходе вытяжки через стену на улицу - надо ли на улице ставить вместо этого ВЕНТ.КАНАЛА обычный ДЫМОХОД?
    т.е. к примеру из нержавейки, с утеплением и т.д.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все про то же, только вллючите фантазию и представьте...
    Воздух, удаляемый из комнаты обогащеш влагой и имеет плюсовую температуру.
    Соприкасаясь с холодными (метал, да и пластик всегда холоднее) охлаждается до точки росы и выпадает в конденсат. Потоки воды будут вытекать на ружу.
    При выбросе паров вблизи холодных поверхностей (стены. карнизы и др.) на них будет иней - вода - плесень.
    Конденсат берется от охлаждения паров.
    Пары возникают от приготовления пищи, уборки помещений, мытья посуды, водных процседур и даже цветов и дыхания людей.
    Неутепленная вентиляция может полностью промерзнуть и закрыть сечение канала инее-снегообразной массой.
    При выводе трубы ниже зоны ветровой тени - будут зхадувания в обратную сторону и получаем пары в помещении - холодный воздух.
    если сделать вентиляционный канал из сгораемых и плавящихся материалов, то в случае возгорания:
    1. по каналу горение и дым перейдет в другие комнаты, а так же на несущие конструкции перекрытий и кровли;
    2. расплавившись канал выдаст порцию едкого токсичного дыма;
    3. Канал прекратив вытягивать дым не будет обеспечивать удаление дыма и у людей для эвакуации останется меньше драгоценных секунд...
    Такая арифметика.
    Суважением Алексей
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    насчет конденсата спорить не буду - работаю в конторе, которая занимается вентиляцией и кондиционированием
    насчет огнестойкости подобных каналов - скорее соглашусь, вопрос только в том, что в ДЕРЕВЯННОМ доме материал, из которого сделан подобный вент.канал . - ну он как-то уже мало значения будет иметь .
    ответьте пож-та на такой вопрос - для газовой плиты нужен дымоход?
    именно дымоход (я имею ввиду по крайней мере участок на улице) - утепленный, из нержайвейки (или как-то еще, ну вы лучше знаете) - дымоход, а не вент.канал уличный
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин! Вы вообще меня слышите?muz
    Дымоход (дымовой канал)- вертикальный канал предназначенный для создания тяги (разряженности) и удаления продуктов сгорания от прибора...
    Вентканал - Вентиляционный канал с естественным побуждением тяги (вертикальный) предназначен для воздухообмена, создания здорового микроклимата.
    Вам нужен вент канал!
    Разница только в том, что к дымоходу существуют еще и противопожарные растояния и требования!
    Остальное все едино и идентично!
    Но в Вашем понимании если сендвич - то дымоход? - чушь полнейшая!
    Опять не ясно?
    Честь имею
  16. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Вы мои вопросы ВНИМАТЕЛЬНО читать пробовали?
    на 1 (один) простой вопрос получаю кучу ненужной информации и какие-то аксиомы, которые никому не нужны, типа "Волга впадает в Каспийское море", "Вентканал нужен для создания здорового микроклимата" - зашибись! вот это новость!
    вот он оказывается для чего нужен, а то думал.а тут спец мне все объяснил..
    при этом абсолютно держал себя в руках, не раздражаясь по поводу того, что у спрашивающего нет каких-то узко-специализированных познаний. профи одним словом
    наверное раньше в сетевых магазинах работал, там примерно такой же уровень обслуживания заказчиков
