1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Восьмой сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 10.07.21.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Проще наверное нарастить и четверть, и коробку ровными тонкими рейками, щели от неровностей зашпатлевать и закрыть наличником, а полотно уменьшить.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Можно еще снять лишнее стамесочкой и пройтись потом рубанком вот такого плана, если есть
    Luban-No-1-Chisel-Plane-On-Bench_grande.jpg или зензубелем Screenshot (3).png
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Чтобы скотч краску не содрал, надо его немножечко "подогреть" при обдирании. Хотя чего это в кавычках-то... В прямом смысле подогреть. Феном. Этот способ применяется мною при удалении скотча с рубашек шпонированных. Без разогрева может вместе с древесными волокнами оторваться. А так чуть дунешь горяченьким и он легко и непринуждённо отходит. И с краской должно получиться, только не перегреваться до закипания оной;)
    А то, что под скотч может по кромке подтечь, так можно потом кромку типа "подстарить", слегк обшарпанные будут. А фигли... Течение времени... Не остановить его. И ничто не устоит пред этим.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    О! Нашел все размеры своего механизма (а у меня и сверл таких нет)...
    И порядок установки
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я сверлю 8 мм. Шайба перекрывает.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я имел ввиду отверстия в стрелках, которые я буду делать - 5,5 и 3,7 мм.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Аааа... В стрелках...
    Это лазером. Или на фрезерном.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надфиль есть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делаю 8.5 или даже 9. Один раз щит начал высыхать, механизм перестал работать.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А то!
    А я, вообще, ничему не верю. Все пробую на зуб.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если секундной стрелки не будет, то всё остальное фигня. Валера правильно сказал, всего несколько движений надфилем - и всё налезло. Главное тут не перестараться.
  13. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Я думал может чем таким можно эту четвертинку выровнять. Или дисковой пилой. Получается по старинке долото стамеска.
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я бы тоже. :hndshk: там стандарт 4 и 6 мм. В секундной ваще штырек, ничего сверлить не надо.
    "Вот гады! Копию какую то левую подсунули"(с)
    Сверлишь пером, как закрепить на осях, что б не болтались потом покажу.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С пробойниками дело пошло веселее. Хорошо, когда есть закрома.
