Возможно ли установить готовый камин на деревянное перекрытие?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dr.Go, 18.01.10.
  1. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!!
    Возможно ли установить готовый (модульный) камин на двутавровые балки с шагом 60см, без устройства отдельного фундамента?
    Построил каркасный дом в 2 этажа, стены: сайдинг-ОСБ3-утеплитель-гипсокартон, фундамент: забурены сваи, обвязаны швеллером, двутавровые балки с утеплителем, ОСБ3 12мм
    Хочу установить камин: облицовка Supra Bolero+ закрытая топка Astra, дымохода нет (вероятно будет сендвич пойдет внутри дома)..
    Заявленный вес облицовки с камином 550кг, балки перекрытий уложены 60см в ширину и по длинне около 4метров..
    Возможно ли обойтись без фундамента?
    Из каких материалов посоветуете стену прилегания?
    Заранее благодарю за ответы, последние прошу обосновать..
  2. Gak
    Gak
    Gak
    Без фундамента нельзя! шаг 60 см очень дольшой для такой массы! Если хотите сделать капитально и хотите сохранить прямой пол, то делайте фундамент
  3. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    неровность пола не пугает.. (идея была поверх осб положить ЦСП 2слоя в нахлест, сверху плиточный клей и керамогранит)
    Смущают гипотетические подвижки основания камина по горизонтали и по вертикали .. Пара печников говорили что будет из-за этого нарушаться герметичность модулей трубы в местах соединений, так ли это?
    от земли до балок 120-140см, если делать на глубину промерзания.. то получается золотой фундамент.. аж 3метра в высоту да и в ширину ...
    Может есть менее трудоемкое и более дешевое решение?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Во всей литературе пишется, что печи массой до 750 кг. могут и должны ставиться прямо на пол. Этим убирается практически неизбежный разнобой в хождении раздельных фундаментов - под печкой и под домом. Естественно все противопожарные предосторожности надо соблюсти.
  5. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    А стену прилегания чтоб не нагружало перекрытия из чего посоветуете? (super isol вроде неплохое решение, однако смущает цена...)
  6. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Или кончились печники или никто не устанавливал в каркасные дома камины..
    Переформулирую вопрос: нарушится ли герметичность или целостность трубы дымохода при возможных сезонных подвижках основания на котором установлен камин?? (если делать на перекрытие из двутавровых балок...)
    Сам хочу верить в утверждение от serj58 от 22.1.10... но смущает отсутствие других мнений, подтверждающих или опровергающих данный тезис!
    Профи, Печники откликнитесь!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы не рискнул. В статике продавит ИМХО. Стену примыкания - базальтовая вата в 2 слоя с воздушным зазором, зашитая гипроком. Пол усиливать в любом случае, швелера например положить под камином. А оптимально столб залить.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно и скорее всего без проблем получится...
    Но все же лучше балки укрепить!
  9. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    Без фундамента по любому обойтись нельзя, так как со временем такой тяжелый камин все равно продавит перекрытия.
  10. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Да там масса камина наверное 100-120 кг считаю что проще добавить 2 балки под основание и всё будет хорошо! Тоже хачу камин правдо у меня не каркасник, но лаги деревянные поэтому вопрос интересовал, думал фбс закинуть под камин, но решил добавить балок и всё, вес камина 120 кг.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Болеро с топкой больше 500кг. А не 100-200.
  12. Grankamin
    Grankamin
    Grankamin
    Гость
    На деревянный пол нельзя устанавливать такой камин,на такой пол можно ставить печь-камин весом до 200 кг.Дерево со временем рассохнется и камин если не провалиться, то деформируется точно. Фундамент-обязательно.Можно просто вскрыть пол и сделать кирпичную кладку. Или выбрать печь-камин, можно также купить топку, облицевать её гипсокартоном.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Привет Палазеттиводам. )
  14. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Вероятно, если делать фундамент под камин, то и под трубу фундамент ? ставить SCHIEDEL UNI, чтоб без привязки к каркасу? или отдельный фундамент под камин а сендвич дымоход всеравно к каркасу крепить ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сэндвич довольно лёгкая конструкция, так что его можно крепить за что угодно. У меня труба железная 135мм, утеплена утеплителем. После перехода с кирпичной кладки на трубу, сделан скользящий стакан на следующем куске трубы, он закреплён на чердаке. Это сделано для того, чтобы любые перемещения камина относительно дома не деформировали выходную трубу.
