Подскажите стоимость кирпичного забора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ЮныйСтроитель, 18.01.10.
  1. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО/МСК
    Собственно пока из интереса.
    Подскажите, во сколько примерно обойдется 50 метров кирпичного забора, высотой 2,5-3 метра (с учетом фундамента под него, столбов и т.п.)
    На такой высоте какой толщины его надо делать, в половину или в одну толщину кирпича, учитывая ветреные нагрузки (грубо говоря забор будет открыт ветрам с обеих сторон)?
    На сколько процентов примерно уменьшится стоимость, если между столбами ставить профлист?
    ЮныйСтроитель , 18.01.10
    #1 + Цитировать
  2. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО/МСК
    Неужели никто не ставил кирпичный забор?
    ЮныйСтроитель , 19.01.10
    #2 + Цитировать
  3. bukata
    bukata
    bukata
    Msc
    Мне летом ценник объявляли за забор с кирпичными столбами с фундаментом конечно, но зашитый между досками - 4,5 тыс. рублей за метр погонный.
    bukata , 20.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По толщине--в полкирпича достаточно будет, только нужно кладку через 7-8 рядов армировать арматурой 8мм и под основу столбов не арматурки выпускать из фундамента, а полноценные трубы 76-100мм.
    По деньгам-- в Москве, то 3-хметровый забор из кирпича-облицовки обходится в 7 000р за погонный метр если сильно не накручивать.
    Алексей ЗАО , 08.02.10
    #4 + Цитировать
  5. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    А почему из блоков 40х20х20 не ставите забор? Их сейчас разных цветов выпускают, надежно и прочно, каменный, на века :)
    Прошлым летом делал себе забор 40 метров, высота 2.60, столбы по 2.80, своими силами, вместе с фундаментом вышел на 80 тыщ. руб.
    Забыл сказать, в эти 80 входит помощник за 15 тыщ, он мне целый месяц помогал.
    ad3000 , 08.02.10
    #5 + Цитировать
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Как-то нереально дёшево.. процесс строительства и список материалов на форуме нигде не описаны случайно ? --просто интересно как в 80 000 р уложились со всеми пирогами.
    Алексей ЗАО , 12.02.10
    #6 + Цитировать
  7. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Не могли бы вы пояснить зачем в кирпичный столб ставиться труба?
    И что будет если её не ставить...
    Я понимаю , что с целью проармировать кирпичный столб. Но от действия каких нагрузок? В каких случаях нужна труба, а в каких -нет ?
    Дядь Фёдор , 18.02.10
    #7 + Цитировать
  8. IL 2
    IL 2
    IL 2
    Может быть, тогда имеет смысл рассмотреть строительство забора из бетонных плит 2х0,5 м по 270 рублей за шт. и столб за 1000 руб. При высоте 2,5 м конструктив 1 м. погонного обойдется в (270х5 + 1000):2=1175 руб. плюс немного на бетонирование опор. Работа -2-3 узбека. Себестоимость значительно ниже, чем у кирпичного, время строительства в разы меньше.
    IL 2 , 21.02.10
    #8 + Цитировать
  9. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Вот такой забор, в процессе строительства.
    Сам делал по аналогии с соседом, только у него блоки цветные, подороже.
    ad3000 , 07.04.10
    #9 + Цитировать
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А фундамент при этом на какую глубину делали? Ширина 400 мм всюду?
    kodokopatel , 07.04.10
    #10 + Цитировать
  11. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Ширина фундамента везде 300 мм.
    Можно было только под столбами сделать 300 мм, а проемы по 200 мм.
    Не хотелось заморачиваться с опалубкой, просто сделал прямую.
    Высота 400 мм.
    Участок будет потом подниматься вровень с фундаментом.
    Под каждым столбом на глубину 1.5 метра ,буром бурил, вставлял арматуру и заливал бетоном.
    Кладку первый раз делал.
    С фундаментом может и переборщил, первый раз в то лето строил. Я вообще программист по проффесии :)
    После зимы стоит забор без проблем.
    ad3000 , 08.04.10
    #11 + Цитировать
  12. Alib79
    Alib79
    Alib79
    Грозный
    Симпотичный забор, монументальный
    Alib79 , 02.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Стоимость столба по работе где то 2000р. Плюс установка фундамента. И материалы...
    Sublexxs , 08.05.11
    #13 + Цитировать
