Приветствую ! В подвале вода с весной пришла и не уходит ) Геология говорит, что на 7 метра вода только начинается .. Есть ли у кого опят отведения воды через бурение вертикального ! дренажа ? Такие сооружения представляют собой засыпанную фильтрующим материалом выработку, стенки которой укреплены перфорированной трубой. Глубина забоя зависит от точки промерзания грунтов и уровня расположения водоносного горизонта. Для обеспечения эффективного и безопасного дренажа участка водоотвод должен проходить сквозь первый горизонт, но не достигать второго. Спасибо
1) Боюсь что вода может подниматься из глубин к поверхности 2) если все ок, то фильтры могут заилиться со временем 3) по такой схеме сомневаюсь что гофра труба не схлопнулась под давлением грунта .. как такой дренаж работает по прошествии времени? 4) Если так недорого при стоимости ямобура от 100 р за метр .. Почему эту схемму дренажа не используют повсеместно?
не должна вот это запросто У меня подобная схема не заработала. Вроде и гофро-труба не схлопнулась и, но похоже заилилась У соседей олигархов был проект на такой дренаж. Но почему-то не сделали, возможно просто из-за криворукости строителей. Но проект был
@gennadik, такую технологию не используют повсеместно, потому что это работает при строго определенных условиях. Поглощающий колодец (вы ведь хотите получить именно эту функцию?) будет работать только при наличии сухих водовмещающих грунтов. При наличии напорной грунтовой воды возможно поднятие уровня. И да, со временем поглощение будет хуже. Выкладывайте геологию, посмотрим.
Отчитываюсь. Второй год летом и осенью справляется супер. Все водостоки водопоглощение колодцами. А вот весной приходится уровень понижать насосом. Пока не прогреется земля, уровень воды поднимается. Но в Любом случае, это намного круче чем без этих колодцев и дренажа
