Окна заканчиваются на высоте 2.25 это мало?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sonas, 30.06.21.
  1. myxazeze
    myxazeze
    myxazeze
    после оконной перемычки 2,5 блока и потом армопояс и крыша
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет проблемы её убрать и демонтировать блоки с подрезкой под окно. Но окно придётся заказать новое. Демонтаж, отделка откосов, шпаклёвка и финишная отделка - все материалы и работы на 15-20 тыс. руб., к примеру, запросто потянут.
  3. myxazeze
    myxazeze
    myxazeze
    окна еще не устанавливали. Их можно просто поднять на уровень выше, а внизу наоборот газоблок поставить.
    А не рухнет если подпилить?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Подоконник при этом будет выше 1.1м, что тоже своеобразно будет выглядеть.
    Необходимо точно знать как выполнялся арморояс. Сечение, армирование и пр.
  5. myxazeze
    myxazeze
    myxazeze
    подоконник не будет 1.1м, тк изначально высота окон 1,7 м
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Таки на самом деле зависит от полноцености армпояса и нагрузок сверху.
    При нормальном армпоясе 1-2 ряда блоков под ним могут просто висеть в воздухе засчет качественного клея, (при "обычной" щирине окна 150см) ну для подстраховки можно в них заштробить две арматурины
    Но если окно пошире и армпояс игрушечный, то перемычка может играть роль. Правда это не исключает возможность переустановить ее выше или заменить металлом.
    Обычная практика - когда армпояс нормальной высоты (200-250) выполняет роль перемычек.
