Вентилятор вращается в обратную сторону - как исправить?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Константин Я., 26.06.21.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. надо просто поменять местами концы одной катушки?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Вернее, двух (каждая из обмоток чаще всего размещена на паре катушек, одна из обмоток имеет отводы для изменения скорости вращения, другая - "пусковая", именно с ее помощью создается "направление начального толчка вращения").
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай проверьте, вчера подобный разбирал - конденсатор был, черный прямоугольный.
    Да и в прошлом году навешивали одному подобному вентилятору снаружи конденсатор, во внутрь не влез- цилиндрический.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, у моего другой двигатель - с экранированными полюсами. Такие работают без конденсатора.
    Корпус открывал - "дополнительных" элементов там естественно нет, т. к. на статоре есть короткозамкнутые витки.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У моего двигателя вспомогательная ("пусковая") обмотка выполнена в виде короткозамкнутого витка (двух витков). Переподключить её концы, ввиду отсутствия таковых, не представляется возможным.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. 4 катушки соединены последовательно и являются одной, единой обмоткой?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас мотор не перед глазами, но две на первой кнопке точно последовательно, а еще две, которые через кнопки второй и третьей скорости, вроде параллельно первым двум.
    Но, насколько понимаю, короткозамкнутые витки на статоре не ставят при прочих способах задания направления вращения (с конденсаторами, сопротивлениями, дополнительными обмотками)?
