1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Зацените газобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем _deep_, 18.01.10.
  1. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Приветствую всех!
    Дело в следующем: в столице моей малой родины имеется завод, торгующий газобетоном...
    Значит размеры:
    20*30*60
    20*30*40
    10*20*60
    Куб стоит 3200р, марка - Д700.
    Через месяц говорит будет 3600... Еще очередь, надо срочно определяться.
    фото нет, т.к. 100 км.
    Вопросы:
    1. цена вроде ничего?
    2. как проверить марку?
    3. размер правильный ли? тут читал все кладут 20*30*50.
    З.Ы. Дом для ПМЖ 10Х12.
    З.З.Ы. Вообще хочу арболит, но найти не могу... :|:
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Узнайте какой коэф. теплопроводности у этих блоков?
    Вы учитывайте, что 50см. кладут D500, а у вас D700. Плотность выше, значит сопротивление теплопроводности меньше!
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Похоже на пенобетон. Сделайте простой тест, забейте гвоздь в блок, и попробуйте вытащить рукой. Если вытащите, советую поискать другой материал для стен.
  4. Dim777
    Dim777
    Dim777
    Блок для дома 10 на 12, тем болие для пмж берите только у известных проверенных производителей никакой кустарщины! Хебель, Ютонг и т.п. Если нет возможности, рассмотрите лучше вариант керамзитобетонных блоков с последующем утеплением. Цена в Москве с доставкой д-500-2500 руб. 3200, что то космическое и в условиях постоянного удешевления цемента и падения спроса на строит материалы подорожание мягко говоря необосновано как и изначальная цена. ИМХО
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык В Москве, как бы это... зажрались, короче, немного Вы.:)] А когда в округе ближайший газосиликатный завод за 500км, который цены тоже, не очень то опустил... 3550руб/куб:mad:
    _deep_ А топится чем будете?
  6. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    ага... ютонг клево... наверное...
    А вас бы в наши реалии... До Красноярска 500 км, ближе ничего нет. Упомянутый Абакан - столица Хакасии, 300 тыс. жителей... :)]
    Вообще хочу арболит, но у нас под этой маркой выпускают опилкобетон, когда начинаю объяснять, что хочу, производитель делает так:
    Керамзитобетон также не нашел. Сам лить точно не буду, не до того...
    Вообще у нас самое ходовое - лес. Но душа не лежит - пожароопасность, скрипучесть перекрытий, усадка, конопатка и прочее... Нужно к следующей зиме въехать.
    З.Ы. отопление паровое. Дрова, уголь, электричество :mad:
    Что такое магистральный газ нам неведомо!
  7. Dim777
    Dim777
    Dim777
    честно задолбали вы все Москвой тыкать, не зажрались могу уверить, а на 2х этажный дом 10 на 12 примерно 120 кубов минимум и уйдет, это вагон, договорится с производителем не проблема, + удешевление за счет транспортных, принять и разгрузить тоже не проблема.
  8. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Может быть... Только это применимо скажем для Новгорода..
    А до меня 4 часовых пояса... В Абакане нужно перегрузить на машины, и везти до Саяногорска (ЖД ветки нет).
    120 кубов это 70-80 тонн, 4 Камаза с прицепом - 5 к.руб/рейс + 500 за час погрузки/разгрузки.
    Уже не хочу...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газа нет - ясно, но непонял, чем топится то будете?
    Думаю, сантиметров 60 стены делать придётся. Может у них есть блоки меньшей плотности?
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Приезжайте к нам д600 газосиликат 1500 руб/куб.
  11. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Это местный завод так цену снизил?
    Геометрия у них:|:
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  13. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одновременно?:) Или уголь, дрова, а электричество резерв?
    Но в любом случае, дом должен быть тёплым и теплоёмким, чтобы топить реже. А отопление хорошо с теплоаккумулятором сделать.
    Блоки пойдут, если геометрия позволяет, то лучше их на клей класть. Но стену довольно толстую надо делать:(, внутренние несущие лучше из полнотелого кирпича выложить. Не забудте армировать над и под проёмами, на уровне перекрытий ж/б армопояс... Марка, при такой плотности должна быть более-менее, Вам хватит, проверить можно например ключём от машины, если не можете проткнуть, то блок супер, если проткнули 2-3см, то хороший, если легко весь ключ залез, то лучше не брать. Блоки при этом должны быть как минимум месячной давности.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Внутренняя стена 30 см блок, слой пенопласта 10 см, обкладка пусть в кирпич (видел клали и в полкирпича). Посчитайте насколько материал в деньгах потянет, что-то опдсказывает что в сумме будет меньше чем 120 кубов по 3200 р, а эффект совсем другой.
