Твердотопливный котел на 30-40кВт?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VicktorVR, 18.01.10.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    День добрый. Посоветуйте конструкцию твердотопливного котла на 30-40кВт, на дровах из кирпича. Где разместить регистр? Размеры топки? КИКом решил не заморачиваться, может простой колпак-топка с регистрами в топке-колпаке?
    Спасибо.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Добро.Могу предложить придуманную мною схему регистра.Впрочем,не претендую на оригинальность.Котёл состоит из двух компонентов,вкладываемых друг в друга.Таким образом образуется топка с охлаждаемыми водой колосниками.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Спасибо. Подумаю.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У нас такого типа делали. Результат хреновый. Дрова горят плохо, уголь вообще добровольно не горит. Всё это из-за охлаждения топки трубами с водой.
  5. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Дык не надо сильно охлаждать. Проблема решается регулируемым байпасом (3-хходовым клапаном) с управлением на термодатчике. Установить мин 60 град возвратки и все будет пучком
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ничего этим клапаном не решается, какая разница для топки 50 или 60 градусов.
    Для топки надо не 60 градусов, а 600.
    Кстати о птичках, если на обратке 60 градусов, на подаче сколько? 110 ??
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    На подаче 95С:)
    Т.е. опыта нет, жаль...
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    У-у-у, как все запущено...
    Читайте умные книги и да придет вам озарение.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Опыт есть. Хреновый. Читайте выше.
    А доведение подачи до 95С при отсутствии соответствующего давления в системе, чревато закипанием и выбросом воды из расширительного бачка.
    Моё мнение такое: теплообменник надо ставить выше, по ходу горячих газов, чтобы не мешал нормальному процессу горения.
    А если предпочитаете ходьбу по граблям - ваше право.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Распакуйте zip и посмотрите 3gp видео ролик на мобильном телефоне,как горит только что затопленный тт-котёл.Естественно котёл чугунный и с водяными колосниками.Неужели дело в том,что чугун менее теплопроводен.Неа.Конечно,топить только что срезанными деревьями не выйдет.Но сухие дрова горят,как порох.
  12. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Большинство современных ТТ котлов совмещают камеру горения и теплообменник. Работают. Замечательно работают.
    А Т возвратки в 60 град можно сделать даже если сама подача в 60 град. Я ж говорю - регулируемый байпас.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я поддержу Завра, не слышал, что бы у котлов с теплосъемной топкой КПД был ниже. Многие говорят, что котел в топке - вредно, особенно печники, но объяснить, почему в колтле КПД больше, никто не может.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мы тоже так думали, когда делали тот котел...
    Может гореть и будет, но про 30-40 кВт забудьте.
    Видимо на пальцах сложно объяснить.
    Вот вы можете как-нибудь подтвердить работоспособность предложенной конструкции? И ожидаемую производительность?
    Если человек сделает себе, и что-то не пойдёт, кто будет виноват?
    Эти эксперименты очень трудоемкие и дорогостоящие, а еще есть риск остаться зимой почти без отопления, и ждать следующего лета чтобы продолжить эксперименты.
    Так что или проверенную конструкцию, или готовый покупной котел.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Да я вообще не могу предположить, как можно проектировать котел на заданную мощность и с планируемым КПД. Я думаю, что люди вначале придумывают, потом собирают, потом испытывают, замеряют, потом дорабатывают, а только потом предлагают другим, проверенное изобретение.
    А по поводу вашего случая, сомневаюсь, что проблема из-за охлаждения топки трубами с водой. Обычно причина находится в конфигурации дымовых каналов. Не в каждую печь можно всунуть водяную рубашку.
  16. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Вместо труб можно использовать чугунные радиаторы. Только их нужно перепаковать негорючими материалами.
