1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дачный дом 6*6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем turbo_vinni, 17.01.10.
  1. turbo_vinni
    turbo_vinni
    turbo_vinni
    Привет всем! Недавно приобрел участок в Ленинградской области и решил сам построить дом. Взвесив все варианты, решил строить каркасник. Скучными зимними вечерами накидал в sketchup план. Покритикуйте. Фундамент планирую ленточный мелкозаглубленный, отопление - кирпичная печь.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Критики очень много, почитайте мою тему и почти все вопросы у вас отпадут)) http://www.forumhouse.ru/threads/45765/
    P.S. возьмите на стены доску 50х150 мм, на лаги и кровлю 50х200, а не 50х100 как у вас везде... И еще вопрос: расстояние между стоек у вас подо что?
  3. turbo_vinni
    turbo_vinni
    turbo_vinni
    Lineykin
    Спасибо за советы. Расстояние межу стоек под Роклайт.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У него же ширина 600 мм, при установке в распор 580 мм, а у вас 550 мм расстояние между стойками - лишняя работа на резку каждой плиты.
    Чем будете обшивать каркас внутри и снаружи?
  5. turbo_vinni
    turbo_vinni
    turbo_vinni
    Внутри буду обшивать вагонкой вертикально, снаружи OSB-3 + сайдинг или вагонка, пока не решил.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Тогда бы я на вашем месте стойки каркаса сделал бы под обшивку OSB.
    Если плита 1220х2440 - то расстояние между центрами стоек 610 мм.
    Если плита 1250х2500 - то расстояние между центрами стоек 625 мм.
    Хотя я бы больше советовал взять плиту 1250х2500, т.к. при этой плите, как я писал выше, у вас будет расстояние между центрами стоек 625 мм. Отсюда получается, что расстояние между внутренними стенками стоек получится 575 мм, что практически равно вашему утеплителю для вставки в распор. Т.об. получится, что вам не придется пилить OSB и резать лишний раз утеплитель в размер.
  7. morcian
    morcian
    morcian
    Lineykin спасибо за подробный расчет по плите и расстоянием между стойками, весьма актуально, ибо весной тоже строится.
  8. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    А я вот еще думаю чем утепляться, склоняюсь больше к пенопласту, гемора меньше насчет намокания, как мне быть, если пенопласт идет 50х50см или 1х1м?
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Делайте шаг стоек по осям через 500мм, если обшивать бедете ОСП, то ОСП будете крепить не вертикально, а горизонтально. Так меньше отходов ППС получится.
  10. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    и в самом деле 2500мм как раз ровно по 50 по осям) спасибо
    только вот как запихнуть 50см в 45см?) чтот я не сразу подумал
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Подгонять ППС хоть как придётся, просто при таком шаге стоек будет минимум отходов.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Гляньте Термостек Лайт, он на 20% дешевле, и на 20% плотнее. Я сам его еще не видел, но все собираюсь посмотреть.
  13. turbo_vinni
    turbo_vinni
    turbo_vinni
    Долго экспериментировал с расположением стоек 625 по центрам, выходит не очень красиво. Поделитесь, кто как решил эту задачу?
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    что именно вам не нравится?
  15. turbo_vinni
    turbo_vinni
    turbo_vinni
    как не крути остается один пролет меньше 575
