Забор из бетонных столбиков и рабицы
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем navoz911, 18.06.21.
  1. navoz911
    navoz911
    navoz911
    Одинцово
    Приветствую форумчан!
    Нужно огородить участок бюджетным забором длинной 100 м.
    Столбики думаю взять бетонные, купить готовые - высотой 2,5 м, сечение 9х9 см (на авито полно объявлений, цена в районе 400 руб за столбик).
    Грунт - чернозем глубиной примерно 1 м, далее глинисто-черноземная смесь. Грунтовые воды глубоко.
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1) как бутовать столбы? Если закопать их на 50 см и засыпать яму щебнем или пгс - будут стоять?
    2) чем покрасить столбы для защиты? Либо полностью весь столб, либо нижнюю часть отдельно (типа битума), а верхнюю другой краской?
    3) как сделать секции с воротами и калиткой? пока думаю взять столбы под ворота и калитку из металлической круглой трубы диаметром 57 мм, толщиной 3 мм.
    4) какую сетку взять? есть рабица оцинкованная, есть в полимерном покрытии. Хочется более долговечную.
    Никакого опыта в стройке нет, но хочется сделать надежный и долговечный забор.
    Спасибо за помощь!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @navoz911, столбы заглубляются на глубину промерзания грунта. Подмосковье это 1,4-1,8 м. Обычно заглубляют на 1,5 м.
    Поскольку вы утверждаете, что у вас в Подмосковье есть чернозём, то настоятельно рекомендую обратиться в специализированную компанию, а не выбрасывать деньги и время на ветер.
  3. Leo_47
    Leo_47
    Leo_47
    Как забор, поставили? Думаю над аналогичным решением
  4. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Планирую закупаться на ограждение участка, периметр большой. Хочу взять столбики бетонные 7*8см, (шпалеры), внутри армированы плетьми 4-6шт. Без бетонирования, только бутаванием + подпорка поворотных столбов (или бетонирование только поворотных). Столбики высотой 3 метра на фасад, заднюю часть 2,5 метра. Углублять шнеком 10см, на 80 см, подсыпать на дно щебнем, бутовать песком. сверху обратная подсыпка почвой.
    Изначально планировалось ограждать, так называемой шарнирной (фермерской) сеткой, но так как её необходимо натягивать, а участок имеет и во первых уклон, во вторых не ровности в линии, сетка будет сильно подниматься от натяжения, на землёй - но это наверно самый не дорогой вариант. Как вариант также, можно трактор нанять (типа bobcat, больший не везде проедет), чтобы прошелся, ухабы поравнял и всё таки шарнирной сделать, но это тоже удорожит ?!
    Подумываю изменить на рабицу или оцинкованную сварную в рулонах ячейку 50*50 толщиной 1,6мм.
    Если у кого то есть похожий опыт на подобных участках, поделитесь мнением, нюансами, напутствиями.
    Почва 60-80 см чернозём, далее глина, промерзание если и есть, то порайонное обозначено 20см.
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Добрый день, сделали забор ?
  6. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Также планирую, сетку-рабицу или подобную и столбы. У нас 3 метровые 85*85*85*75 стоимостью 750 руб. Также и труба металлическая 60*60 стоит, но бетон. столбы надёжнее
  7. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Сделал пока две стороны, тем летом, бутование, столбики 3м + рабица оцинковка 1,8м.
    Но бур поменял с 100 мм на 150 мм. Делать можно и сотым, но нужно очень крепко и ровно держать мотобур, что не очень получается, когда буришь с удлинителем. Бурил скважины на 1 метр, столб мастикой на 1,1 метр, бутование щебень + песок. Уплотнять либо проливкой, либо "шомполом", либо можно перфоратором на вибрации, через проставку.
