ВОДОМЕТ Джилекс срабатывает автоматический выключатель в щитке
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем igorzh, 12.06.21.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Глубина - метра 4-5 максимум
    Давление в пустом 2,2 примерно.
    Включение 2,5 выключение 4,0 примерно
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При вкл на 2,5 и откл. 4 должно выливаться примерно 45 л. прежде чем включится насос.
    Средний расход смесителя 10-12 л. в минуту. Замерьте литраж между выкл. и вкл. насоса.
    Насос мощный. Вход от насоса лучше сделать на прямую в ГА, а через тройник в сторону, к потребителям.
    Фильтра есть? попробуйте набрать ванну без фильтров.
  3. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Так и сделано.
    Да... есть, и они тормозят немеряно.
    Шланг на полив 1/2" идет без фильтров. Вот на этом процессе и вырубается.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. Что за автоматика управляет насосом и где она установлена, до фильтров или после?
    Не помешало несколько фоток.
    Т. е. до фильтров? Нужны фото или общее описание схемы. Допустим: насос - обратный клапан - ГА - фильтр -автоматика - полив и т. д. Ну и фото для понимания.
  5. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Насос, сразу на нем обратный клапан - тройник - ГА - автоматика - отводы на полив и до фильтрации - фильтры - дом.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этот узел лучше сфоткать.
    Что за фильтры?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы практически определили, что отключается дифавтомат по утечке. Значит при длительной работе насоса, где то образуется утечка. Скорее всего это связано с нагревом, - тепловое расширение, или более вероятно - вода. При нагреве сопротивление воды уменьшается, и соответственно возрастает ток утечки. Практически такая же ситуация была с насосом, когда в розетку в колодце попала вода. Первое включение работало 30 сек, повторные включения уменьшали этот интервал до 0. Через 5-10 минут все повторялось от 30 сек. Оказалось, что протекла крыша в домике над колодцем, и в розетку попала вода.
  8. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Неприятность в том, что это произошло сразу же после покупки.
    Вообще, у меня на участке два колодца. В одном был итальянский насос, работал 13 лет, вот весной накрылся. Во втором - всякие такие джилексы - больше двух сезонов не работали, а то и один. Три года назад поставил во второй колодец опять итальянский насос - всё работает. В этот, решил опять Джилекс поставить. Идиот. Видимо, это говнище (извините за мой французский) брать нельзя ни при каких обстоятельствах.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так Вы поменяйте их местами, и сразу станет понятно где неисправность.
  10. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Легко сказать - поменяйте. Поменять наос в колодце - целое дело. Один ведь работает. Всё подключено к одной автоматике. Я только переключаюсь - то один, то другой. За лето надо решить вопрос с этим насосом. Сдается мне, что я выкинул 16 тысяч на ветер...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дефекты у насосов и двигателей (отдельно) встречаются и с новья и у очень именитых фирм.
    Увы. Доводилось с таким встречатся.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще дороговато, особенно если работают всего 2 года.
    Проверьте все таки кабель на утечку. Вы насосы переключаете "вилка-розетка"? Розетка в которую включается кабель от насоса где стоит?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант 1а - ОК гуглг, как измерить сопротивление изоляции линии питания (от автомата до насоса). Ищите мегаомметр, учитесь применять, замеряете.
    Вариант 1б - вызов нормального электрика способного это сделать за Вас.
    Вариант 2 - иногда УЗО срабатывают и с нормальным насосом (т.е. повреждения/утечки в кабеле/насосе нет априори). Какую-либо зависимость (какие насосы с какими УЗО, на каком году жизни, в какой лунный цикл и т. п.) не выявлял. Но факты имеют место быть. Здесь два варианта - меняем УЗО на другого производителя, если оно так прям нужно в линии питания насоса, или убираем УЗО с питания насоса вообще. По последнему пункту немного разжую такую крамолу - насос уже по самому факту установки (как правило в стальной трубе, на глубине и в воде) даже в случае пробоя изоляции обмоток причинить какой-либо вред владельцу не сможет. Ток тоже не дурак и идет по пути наименьшего сопротивления, т. е. через насос сразу в окружающую воду и далее в землю (т.е. гораздо дальше от того места где он сможет поразить Вас). Минус такого решения - при повреждении изоляции потребляемый насосом ток может значительно возрасти, а увидеть и принять меры Вы не сможете, если только на насосе не стоит токовая защита.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вода+электричество=смерть. Там может и не в насосе дело, а Вы предлагаете защиту отключить.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да-да-да, именно так, если мозги отключить, и можно подумать. :( А если вспомнить что они есть и включить их? :nono:
    А давайте-ка все-таки вспомним что такое защитное заземление, как оно делается и что влияет на его сопротивление. А потом представим что мы насос подключили/примотали прямо к заземляющим штырям в самой земле, в самой что ни на есть глубине. Да еще и все это находится в воде (даю наводку - сопротивление при этом вообще минимально). Ну пробило изоляцию в насосе - дальше-то что? Ток наверное пойдет по водопроводной трубе, потом через Вас, и далее снова в землю? Или он не настолько дурной и все-таки пойдет по пути кратчайшего сопротивления, т. е. сразу непосредственно в землю?
    Разжевываю на пальцах - насос в скважине находится в таких "заземляющих" условиях, что эти самые условия Вы никаким, даже самым идеальным заземлением, не повторите. Погружной насос в скважине/колодце заземлен уже по факту установки. Поэтому дублировать заземление, причем с заведомо худшими параметрами, смысла нет никакого. Да и вообще заземлять уже качественно заземленный насос так же нет смысла.
    Вот если бы речь шла о поверхностных, или о любых сантехприборах работающих с электричеством и водой, то да - заземление необходимо, как и установка на их питание УЗО.
    П. С. на всякий случай разжую очевидное. Сопротивление контура заземления зависит от электропроводности почвы. В свою очередь оно зависит от влажности и наличия (и концентрации) солей. Штыри заземления засаживаются на такую глубину потому, что на этой глубине практически постоянно и гарантированно почва влажная, т. е. сопротивление получаем минимальное и не изменяющееся (или не сильно меняющееся) по времени. Т. е. в идеале штыри заземления должны постоянно находиться в зоне действия грунтовых вод. Насос же в колодце, находится даже в еще лучших условиях.
    Теперь что касается УЗО. Оно замеряет утечки тока по фазе и нулю на землю. Если эти утечки одинаковы, то УЗО будет молчать как партизан на допросе. Применительно к насосу - если повреждение изоляции произошло в середине обмотки, то токи утечки и с фазы и с нуля будут одинаковые и УЗО просто это всё не отработает. Если повреждение изоляции (и соот-но утечка) произойдет в начале/конце обмотки, то УЗО уже сможет отработать. Поэтому в случае с насосами УЗО не дает 100%-ной гарантии защиты от поражения эл. током.
    При повреждении изоляции обмоток у насоса изменяется потребляемый ток. Если в цепи питания насоса установлено токовое реле (с правильно выбранным значением), то оно как раз на это среагирует, причем ему пофиг в каком месте обмотки произошла утечка, оно реагирует только на превышение потребляемого насосом тока.
    П. П. С. я не утверждал что дело именно в насосе, я предложил сначала проверить ВСЮ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ насоса. И только по результатам проверки можно судить что является причиной утечки, и есть ли она вообще.
