Керамзит+ЦПС+Молочко
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем slumber, 10.06.21 в 08:36.
  1. slumber
    slumber
    slumber
    Всем привет.
    Нужна помощь зала.
    Дано: 45 квадратов, черновой стяжки нет, только ПП.
    Необходимо: сделать выравнивающую стяжку, на нее шумостоп, затем сетка и финишная стяжка.
    Выйти в уровень 18.5см вместе с финишным покрытием.
    Пирог: выравнимающая стяжка (вопрос по см), шумостоп 4см, сетка на 1.5см, финишная стяжка 8см, финишный пол 2см.
    С учетом больших перепадов по площади было принято решение использовать керамзит для поднятие.
    И вот вопрос, собственно. С учетом всех замеров остаток в 4.5 надо использовать под выравнивающую стяжку с керамзитом. Технологию предложили следующую - выставить маяки, в ведре с молочком (на основе ЦПС) мутить керамзит и ковшиком выкладывать на поверхность. Дать постоять 1 час и сверху заливать 2 см раствором ЦПС.
    Понятно, что сколько людей столько и мнений, и все же:
    1. Правильно ли будет использовать в качестве молочка ЦПС и лучше как советовали укладывать или же проливать?
    2. Не маловато ли на керамзит (фракция 10-15) стяжки в 2.5 см?
