Бензопила Husqvarna 450e II
Тема в разделе "Народный тест-драйв с Husqvarna", создана пользователем mfcn, 05.06.21.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Здравствуйте! Хочу вам рассказать свои впечатления о сабжевой пиле. Она была предоставлена непосредственно самой Husqvarna на тестирование, за что огромная благодарность компании.
    Ну а теперь, по сути. Пила приехала в коробке, хорошо упакованная потребовалось раскрыть ножом и убедиться что внутри она не могла даже шелохнуться. В комплекте прилагались шина, цепь, ключ (который не потребовался при сборке) и руководство пользователя (тоже не потребовалось, хотя и привело к ошибке сборки :aga:, к счастью обратимой).
    Также к пиле приложили масло для двухтактных двигателей Husqvarna, но я его отложил в сторонку, так как смесь имелась. Дело в том, что у меня уже есть бензопила hitachi GS33EB которая служила мне лет 7. А задача у меня это напилить немного дров, больше почти ни для чего не использую. Тем не менее, есть с чем сравнивать. Хитача довольно живая, однако я ошибся при сборке и лишился регулировки натяжения шины, и… Она какая-то хилая, но довольно легкая.
    Husqvarna же, своей конструкцией почти исключает ошибку сборки. Все очень просто. Тормоз сняли (экран спереди на себя), откинули защелку у серого винта и крутим как обычно против часовой стрелки. Крышка снялась. Ставим шину, цепь (вот тут я и ошибся, цепь поставил наоборот, что сразу увидел при пилении), закрываем крышку, наживляем винт, подтягиваем цепь зубчатым колесиком (плюс значит натягивается, минус ослабляется) и затягиваем винт. Все очень просто и понятно.
    Заправка/Заливка жиж тоже простая и интуитивно понятная. Такие же примерно винты для откручивания крышек бачков.
    Слева крышка маслобачка, справа для смеси двухтактного двигателя. Точно также откидываем “шторку” и крутим за нее. Реально удобно, хотя и вызывает сомнение, не сломается ли, если пила пролежит годик и резьбы закиснут…
    Слева очевидно ручка стартера, которую нужно дергать, придерживая пилу за ручку ногой (все же когда-то читал инструкцию). А вот красная кнопочка обозначенная на фото 1 в кружке оказывается выполняет целый ряд функций. Если за нее потянуть и поднять вверх – будет включен подсос. Нажать вниз после того - упадет в исходное положение (включено). А если еще давануть вниз – выключено. Многофункциональность кнопки несколько смущает, но на самом деле это довольно удобно. Хотя, положа руку на сердце, я бы оставил включено-выключено на такой кнопке, а подсос вывел бы отдельно, из соображений ремонтопригодности и отказоустойчивости.
    Ну тем не менее, потратив целые 40 секунд разобрались и заводим… Разумеется на включенном тормозе (экран вперед) для безопасности. Вжжж. Ура. Легко и просто завелась. В работе две кнопки, нажимать нужно обе, опять же из соображений безопасности, но тут ничего непривычного и непонятного. Нажал, работает – не забыл снять стопор при том (экран на себя).
    Первые впечатления от пиления шикарные. Пилит как масло. У меня такие не шибко толстые досочки и сухие и прям вж… все на дрова, успевай только передвигать. Фото отдельного не сделал, но вот есть некоторое количество напиленного, включая свежеспиленный сухой вяз который давно мозолил глаза на участке.
    Да пила немного тяжелее хитачки с которой работал ранее, но пилит бодрее и хват довольно удобный. Пилит хорошо, холостые тоже держит ровно.
    Бензопила, в отличие от цикулярки кажется довольно таким брутальным все терпящим инструментом, на самом деле цепь довольно нежная штука и боится металла, песка, земли. Стоит коснуться грунта или гвоздя довольно быстро тупится. Но в отличие от циркулярки цепь можно заточить, даже самостоятельно. Я не точил, но применил ее там где бензопиле не место. Попилил ей старую бытовку, которую срочно потребовалось перетащить. Точнее она уже была поломана, но доломать до состояния, чтобы утащить, и тут Husqvarna 450 очень помогла. Как эдакий заправский плотник, кончиком шины пилил лаги, стойки, мокрый 20мм ДСП подпиливая стекловату, и несколько раз коснулся гвоздиков тихо для остальных, но громко для себя ругаясь “Чтож я делаю эдакий редиска”.
    Тем не менее, измельчить кучку б/у стройматериалов до необходимого состояния смог довольно быстро и оттащить куда требовалось (примерно 15м). На все про все ушло пару часов.
    Вот такие мелкие кусочки, как иногда люблю поговаривать. Хотя конечно не очень мелкие, доведу до состояния дров в скором времени. Пилить приходилось стоя на скольком наклонном покрытии, кончиком шины, все ок, ничего не клинило, все получилось, хотя и цепь заметно подтупилась. Вяз пилил уже туповатой цепью, что легко понять когда не просто плохо пилит, а еще иногда искры летят, дымит… Однако я ожидал, что цепь станет совсем никакой после такой задачи, ан нет, живая! При этом сама пила работает очень бодро, только просит, ты мне цепь то нормальную дай, все распилю! В общем хорошая пила. :)
    В заключение могу выделить несколько достоинств и недостатков:
    Недостатки:
    - чуть тяжеловата;
    - подсос на кнопке вкл/выкл.
    - нужен человек чтобы пилить, жаль что сама не может.
    Достоинства:
    - хороший ДВС. Работает ровно, легко заводится, мощный когда надо;
    - интуитивно понятная;
    - безключевое обслуживание сильно облегчает заливку жиж и замену/подтяжку цепи;
    - удобно пилить и основанием и кончиком шины. Хорошо сбалансирована масса;
    - хорошая цепь из коробки.
    PS Есть несколько видео по этой пиле, выложу в следующих сообщениях
    PSS Слева в качестве заставки мужик с пилой в каске и наушниках. Не с той ли же пилой? :)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Немного видео:
    Распаковка -
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Заливка бензина, масла и первый запуск -
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Переворачиваю цепь и продолжаю -
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не увлекайтесь пилением кончиком шины - у Вас и так, я смотрю, нагрузка неадекватна мощности двигателя, а уж при пилении кончиком (вообще-то, носком шины) - тем более... Запомните: пилить носком шины, не имея опыта, весьма опасно! Верхний сектор этого самого носка - наиболее опасная зона в плане отскока, я уж не говорю о том, как легко можно угробить поршневую при таком пилении, ведь нагрузка и так слабовата для такой пилы, а при пилении носком она вообще ощущать нагрузку не будет - именно так "ложат" многие плотники Штили 250-270 на срубах, выпиливая пазы и чашки кончиком шины, но им деваться некуда - работа такая, а Вам-то это зачем? Здоровья движку такой прием не добавляет...
    Я даже когда врезался носком шины своей 58сс в толстый ствол - и то пила пугающе высокие обороты развивала, но это было недолго - всего пару секунд, пока носок вошел в дерево с последующим его протыканием с обратной стороны. Дальше пошло пиление на всю шину и нагрузка была адекватнее некуда.
    Короче, не знаю, как Вам, а мне даже свою мощную китай-пилу жалко, когда она работает недогруженная. Хотя если сравнить стоимость поршневых Хуски и 58сс китайской бензопилы (даже 4-каналки), то, казалось бы - чего там жалеть?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Scharnhorst79,
    Спасибо за ценные замечания!
    Да, это понятно. Тут нет фото и видео где пилил носком шины, на самом деле там не страшно потому, что материал - влажный ДСП и довольно мягкий, без сучков и возможность заклинить цепь тоже не допускалась. Т. е. это не валка дерева или изготовление паза, значительно более легкая задача. С теми недостатками, что опять же малая нагрузка и крайне нехороша для цепи.
    Честно говоря не задумывался, на тему того, что пиле нехорошо работать недогруженной. Не вполне понятно по какой причине так, но думаю вы правы. Спасибо за замечание.
    Просто не было подходящего материала для пиления с достаточной нагрузкой пилы.
    Цепь кстати заточил, можно еще что-нибудь поснимать на выходные :) Правда погода пока не шибко располагает.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может у кого есть вопросы по конструкции? Что пофоткать?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лучше спроси, может, у кого по ленинградке есть что попилить в нормальных объёмах, самоприезд за еду и бензин ;)
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Тест драйв подразумевает, что инструмент в конце заберут? Если да, то понятно такое, доброе" отношение к пиле... 7 лет пользоваться пилой и умудриться поставить цепь наоборот это...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну ничего страшного не произошло же :)
    Не сообразил, с кем не бывает? Да и видеоформат штука новая для меня. Несколько отвлекает от процесса с непривычки.
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Меня просто убила ваша фраза в одном из роликов, что нам ещё инструкцию смотреть? "типа мы крутые лесорубы инструкция нам не указ!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любой опытный пользователь бензиновых и не только девайсов, имеет право на ошибку. Все форумчане, хоть раз заводили не включив выключатель, я лично ставил после заточки неправильно нож на газонокосилку. Таких плюхов на форуме полно. И люди отнюдь не новички.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С долей шутки сказано :hello:
    Согласитесь, если конструкция такова что и без инструкции все понятно, это ведь большой плюс устройству? О чем и пишу, интуитивно понятная пила.
    Ну и я подумал, что нерафинированный отзыв, о том как есть, как использовали на самом деле, будет интереснее, чем 120-й дубль с красивым фоном и материалами - хоть на обложку журнала. Ну и пильщика еще модель нанять :)]
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
