1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пол в гараже - лучший вариант
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AK47, 16.01.10.
  1. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Думаю, как лучше сделать пол в гараже (рядом с домом, одна общая стена). Гараж будет использоваться как мастерская для обслуживания своего авто, т.е. от раза к разу. При этом зимой его нужно прогреть. Если сделать монолитную плиту, на которую будет опираться так же и стены - то прогреть зимой будет не реально. Деревянный пол от вечно капающей машины сгниет, влажно будет.
    Я так думаю, что в гараже можно сделать по схеме: лента по периметру (для стен), вдоль внутреннего периметра ленты на глубину не менее 0,6 метра вкопать вертикально ЭППС. Потом плиту на землю прямо. Как правильно получить результат?
    AK47 , 16.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    Деревянный пол для машины самое то, если и сгниёт то времени пройдет много ( а обработанный пропиткой или на крайний случай отработкой ещё дольше прослужит). А большой "+" то что влагу будет забирать и кузов авто целым дольше будет.
    Шушев , 18.01.10
    #2 + Цитировать
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Сделайте утепленную шведскую плиту и прекрасно обогреете свой гараж.
    сергей к , 18.01.10
    #3 + Цитировать
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А смотровую яму? Очень даже полезная вещь когда с машиной колупаться приходится...Деревянные мне кажется лучше,да и если нормально обработать то очень долгое время им ничего не будет...
    amelin , 19.01.10
    #4 + Цитировать
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Арболит- как вариант!
    sersmir3 , 19.01.10
    #5 + Цитировать
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Арболит на пол? Шуткуете?
    amelin , 19.01.10
    #6 + Цитировать
  7. viktor.svin
    viktor.svin
    viktor.svin
    Курск
    Я вот по работе немного с этим связан и могу точно сказать что дерево ни в коем случае лучше всего это бетон но, если очень хочеться тепла, которое вредно для авто то можно под бетом какое то утепление придумать.
    Дерево впитывает в себя жидкости а они в гараже далеко не все просто вода.
    Перепады температуры вызывают повышенную влажность, для кузова авто негативно.
    viktor.svin , 19.01.10
    #7 + Цитировать
  8. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Бетонный пол, и не надо ничего придумывать.
    electro0505 , 19.01.10
    #8 + Цитировать
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Для крупного ремонта существуют автосервисы, которые дают гарантию на проделанную работу. Кто сейчас ямой пльзуется
    сергей к , 19.01.10
    #9 + Цитировать
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Существуют и мелкие работы которые можно сделать самому для которых яма порой необходима. Я сам порой что то делаю сам.А зачем отдавать деньги за то что можно сделать самому при наличии на то свободного времени? Сэкономленые деньги-заработаные деньги!
    А некоторые крупные автосервисы дают гарантию.На словах. Сосед мой в таком работает.Кой чего порассказывал.
    amelin , 19.01.10
    #10 + Цитировать
  11. mans835
    mans835
    mans835
    Гость
    Деревянный пол мне кажется лучше. Во-первых если сделаете бетон, то
    уже больше ничего не переделаете. А доски не сгниют долго, так как всегда
    на них попадает и мовиль и отработка и просто масло. А потом подумайте о своем здоровье. Бетонный пол, это гарантированный ревматизм да и пыль от
    него всегда.
    mans835 , 19.01.10
    #11 + Цитировать
  12. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Ну я вот и хочу мелкие работы в гараже делать - осмотр повреждений дна, брызнуть мовилем разок- другой, масло заменить. Шведская плита не пойдёт - я же не буду несколько дней ее прогревать перед ремонтом (теплоемкость велика). Прямо на землю лить плиту - примерно то же самое, так как даже если (в идеале) и удастся добыть таким образом (как в посте 1 написал) тепло от земли - то это +3 градуса. Вряд ли это тепло... Как сделать пол, который можно быстро прогреть? Яму в деревянном полу слабо себе представляю...
    AK47 , 19.01.10
    #12 + Цитировать
  13. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Деревянный у отца на даче, был гравийный. Уже лет 20 ему ничего, как новый, да и нехолодно.
    sahas111 , 19.01.10
    #13 + Цитировать
  14. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Как устроен? На что опирается, как утеплен? Материал, пропитка? Количество, размер и расстояние между лагами?
    AK47 , 20.01.10
    #14 + Цитировать
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Могу рассказать какой видел я. В нем же частенько ковырялся в машине. Гараж 5 с чем то на 7 Стены -пескоблоки. На полу рама из сваренных буквой Т 40-50 уголков. Уголки обильно покрашены чем-то вроде кузбасс-лака. Уголки через 1-1,1 метра Доска 50. На грунт (глина) положили обломанные бордюры,тротуарные плиты (1*1м) и т.д. Уже на них уголки.
    Чертежник из меня такой же как и балерина но думаю понятно. Очень жирное-фундамент, жирное-уголки,тонкое-круг ф10мм.
    Яма выложена в пол кирпича.
    Утепление-насыпано вперемешку шлак, керамзит и какие то отходы пенопласта(т.е. снизу вверх-пенопласт,керамзит,шлак). Стены -50 мм мин ватой (еще советских времен-очень плотная.)
    amelin , 20.01.10
    #15 + Цитировать
