Доброе утро, еще раз! Дано: Я снял верхний слой земли – дёрн, когда ровнял участок (были глубокие колеи по колено от доисторического трактора). Дёрн этот сложил в гигантскую кучу, машин 15, наверное, получилось, если не 20. Жду, когда перегниёт (уже 8,5 месяцев стоит). Теперь есть верхний слой земли 30 см, далее суглинок см 60, далее глина метра 2, и далее песок. ГВ далеко внизу. Это Серпуховский район. Что буду делать: Буду делать дорожки и площадки перед домом и площадку под солнечные часы. Материал – природный камень. Думаю, как сделать: Положить на текущий слой дорожки и площадки, не углубляясь в землю. Оградить дорожки и площадки собираюсь поребриком (тут конечно надо будет сделать траншеи для них). Положить плитку в огражденные поребриком участки. Всё это дело будет возвышаться на см 20-25 от текущего уровня земли. И потом уже потихоньку раскидывать перегнивший дёрн из кучи везде где нет дорожек и площадок. Такой план нормальный? Извините, что много инфы дал, но чтоб важного ничего не пропустить. Спасибо!
