Радиатор или конвектор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем мaксим, 16.01.10.
  1. мaксим
    мaксим
    мaксим
    Прокопьевск
    Здравствуйте! Подскажите, что лучшe использовать в отоплении деревянного домa: конвекторы или радиаторы?
    мaксим , 16.01.10
    #1 + Цитировать
  2. michail_matukin
    michail_matukin
    michail_matukin
    Я бы использовал радиаторы. Не почему то конкретно - мне просто больше нравится. Разница в восприятии довольно субъективна. Как пример (см. фото) kermi (не сочтите за рекламу - что было то и ставил). Может смотрится и не очень, но работает хорошо. :)
    michail_matukin , 16.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Теплоотдача будет выше у стальных панельных радиаторов, чем у конвекторов, потому что площадь нагрева у панельников выше. И так же отдаю предпочтение Kermi.
    Tehnik-san , 16.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Для частного жилого дома я тоже за радиатор.
    Фантазер , 17.01.10
    #4 + Цитировать
  5. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Поддерживаю мнение. Тем более, что в наше время панельники можно заказать разных размеров и цветов. У одного моего знакомого в загородном доме из колиброванного бревна, установлен камин из тёмнокоричневого керамогранита и по бокам, справа и слева от него весят два панельника Zehnder высотой 2,2 метра. Причём цвет панельников точь-в-точь совпадает с цветом керамогранита (по ралколлеровке подбирали). Выглядит всё это на миллион долларов, а за радиаторы он помоему всего тысячу с небольшим заплатил.
    ARA , 21.01.10
    #5 + Цитировать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если есть задача уменьшить количество теплоносителя в системе отопления и уменьшить нагрузку с котла можно применить конвекторы, т.к. простейший конвектор - 2 трубы с насаженными ребрами. Кроме того конвектор почти не снижает температуру в обратке, т.к. теплоноситель не успевает остыть. Можно применять схему отвода от одного выхода с коллектора нескольких конвекторов, и температура на первом и допустим 3-ем коллекторе практически не изменится, т.е упрощаем и удешевляем систему отопления за счет экономии труб и теплоносителя. Пример из жизни для отопления дома 8,5х8,5 потребовалось 30 литров теплоносителя и примерно 50 м металлопласта. А в целом согласен стальной панельный радиатор отапливает лучше и быстрее.
    Забыл. Стоимость простейшего конвектора российского производства Сантехпром, М. Шелковская, кажется в два раза меньше стоимости самого дешевого китайского радиатора, правда купить можно только у них нигде больше не видел. И кроме того нужно правильно определить какие конвекторы нужны проходные, правые или левые.
    Караванбаши , 21.01.10
    #6 + Цитировать
  7. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    У каждого свой размер кошелька. Если человек хорошо зарабатывает - то зачем он будет ДЛЯ СЕБЯ любимого покупать отечественные конвекторы, отдыхающие по всем статьям по сравнению с теми же немецкими? А вот если доход поскромнее - то тогда другое дело. Но... Давайте не будем забывать, что конвектор обогревает за счёт конвекции, то-есть перемещения воздуха снизу в верх и снова по кругу. Соответственно вместе с этим воздухом перемещается и пыль, что ни есть хорошо. А радиатор на сорок процентов даёт ИЗЛУЧЕНИЕ, а конвекцию только на 60 процентов. Соответственно в плане экологичности - преимущество очевидно.
    ARA , 21.01.10
    #7 + Цитировать
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен насчет кошелька и приоритетов по теплоотдаче. Автор вопроса не уточнил критерий "что лучше использовать конвекторы или радиаторы". У меня самого в основном стальные панельные радиаторы, но есть и конвекторы. Использую как проходные элементы отопления - это чтобы не городить огород из большого количества подключенных к каждому радиатору отдельных труб. А так например в одной ветке идет конвектор, а затем конечный радиатор. Иначе пришлось бы разбирать полы, и прятать там трубы. Дом деревянный в стены не замуруешь. А где нибудь в санузле конвектор за экраном и не виден.
    Прошу прощения за знаки препинания, некогда редактировать, сочиняю письма турецкому султану (отбиваюсь от налоговой инспекции).
    #8 + Цитировать
  9. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Не будем забывать, что есть ещё одна разновидность отопителей - конвекторы, встраиваемые в пол. Вещь гениальная: места не занимает вооще, решётки есть красивые и под дерево и из металлов разных. А как прибор отопления - не хуже настенных, так это уж точно!
    ARA , 21.01.10
    #9 + Цитировать
  10. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Ну чем гениальная?
    Тем что типа круто?
    Фантазер , 22.01.10
    #10 + Цитировать
  11. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    Я за радиаторы, конвектор сжигает кислород в помещении, если оставляешь на ночь без поступления свежего воздуха на утро голова ломит. Радиаторы более дорогое удовольствие, но более комфортны в доме... вам выбирать.
    Попробуйте, если есть возможность, рассмотреть вариант теплых полов... есть свои преимущества.
    obgolts , 22.01.10
    #11 + Цитировать
  12. мaксим
    мaксим
    мaксим
    Прокопьевск
    А какова примерная стоимость kermi для комнаты площадью 8 кв.м?
    мaксим , 22.01.10
    #12 + Цитировать
  13. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Не только тем, что круто.
    Холодный воздух у нас всегда где находится? Правильно, внизу. Любой настенный обогреватель (радиатор или конвектор - не важно) располагается в зоне от 10 см до 1 метра над уровнем пола. Соответственно обогрев начинается от уровня колен, а всё остальное не прогревается. При установке встроенного в пол конвектора обогрев начинается с самого низа. Это раз. Во вторых не нужно выделять место для обогревателя на стене (это очень актуальный момент для тех у кого большое панорамное остекление. И в третьих данное оборудование часто устанавливают при входе и оно служит отсекателем холодного воздуха с улицы.
    ARA , 22.01.10
    #13 + Цитировать
  14. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Только без вентилятора у них КПД стремиться вниз, а вот с вентилятором они шумят...
    Евгений_04 , 22.01.10
    #14 + Цитировать
  15. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    ARA.
    Вы только забыли указать, что цена у них ого-го, вообще лучше их предусмотреть на стадии проектирования или перед серьезным ремонтом, что бы красиво было, что имеют все недостатки конвектора как прибора, даже более, т. к. доля радиации в них еще менее, чем в традиционных конвекторах, в принципе не применимы в ЕЦ, требуют большого расхода теплоносителя, да и Евгений_04 указал верно про вентиляторы, пыль в них красиво скапливается, а главное надежно, кроме как вентилятором ее и не выгонишь..
    Гораздо интереснее во всех отношениях ТП, в том числе цене и особенно комфорту.
    Ну разве при огромных панорамных окнах и понтах такой же величины их применимость можно понять, да и то, если толковый менеджер ловко впарит.:)]
    Конечно, это мое личное мнение и соглашаться с ним вовсе необязательно.:)
    Фантазер , 22.01.10
    #15 + Цитировать
