Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Куда то подевалась моя любимая тема "красивые фонтаны". поэтому решил открыть новую если никто не против. Надеюсь любители фонтанов перепостят сюда всю ту красоту которая была в предыдущем топике.
  2. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Продолжаем тему Моаи
    я постарался сделать подробные иллюстрации к созданию этой грандиозной затеи.
  3. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    На первом этапе создаем основание скульптуры которое безусловно должно быть проармировано железными прутьями воткнутыми в землю. В противном случае из за большого веса она просто перевернется.
  4. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Далее делаем основу для шеи и головы
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я не против. Я тоже не могу найти старую тему.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    После этого делаем надбровные дуги и нос
  8. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    После добавляем крылья носа и доводим детали .
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Старая тема не открывается почему-то. Очень жалко. Ты там хороший мастер - класс давал.
  10. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Почему важно именно поэтапно лепить скульптуру.
    1) так вы можете сверятся с пропорциями оригинала
    2) Создание сложной формы из нескольких простых облегчает задачу.
    Это главная ошибка новичков сразу делают все и детали и форму а надо сначала форму, потом детали.
    Я бы предложил 1-ю скульптуру вылепить из цемента . если следовать данным мной инструкциям на картинках будет понятно что на каком этапе и в какой последовательности лепить.
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Здорово! И главное - всё понятно! Спасибо!
    Вопрос о составе цемента - в каких пропорциях надо делать замес?
  12. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Я бы предложил 1 часть цемента 2 части песка и пластификатор ускоритель твердения. И марка цемента должна быть не меньше 400 .
    Сам раствор замешивать густо до консистенции глины ( пластификатор даст возможность добавлять меньше воды и цемент схватится через 2 суток намертво)
  13. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    ФАйл сборки в PDF
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Не совсем понятно с губами и ушами
  15. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    С губами как раз просто делаете небольшую выпуклость в форме овала а посередине бороздку углубление. По тому же принципу сначала форма потом деталь. а ушки это детали какие понравятся такие и прилепите. Их там много вариаций.
  16. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Нужно-ли армировать при бетонировании?
