1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Покритикуйте схему отопления и водоснабжения. Продолжение
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sdemon72, 30.05.21.
  1. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    А почему он не дожен выдавать заявленную мощность? Если вы о режиме котла - измерения все проводились в тот момент, когда он был в режиме нагрева, разумеется
  2. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения, поток был в районе 0,5 м3/ч (500литров/ч).
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, действительно. Отвлекаюсь)
    Конечно неизвестна длинна труб и их диаметры. Но что то многовато для такой простой системы. Не думаю что котел и БКН стоят у вас на разных этажах.
    Опять странные цифры. Это без смесительного узла? Котловой насос 6ти метровый давал такой расход?
  4. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Около 4м длина контура, труба 28мм нержавейка, стенка 1мм.
    Это насос Вихрь 25-6, 6-тиметровый он, да. В контуре был котел, коллектор на удалении около 10м, с котлом-насосом соединен металлопластом 25мм, на коллекторе 13 петель по 70м в среднем труба pex красная 16мм. Смесительный узел тогда не нужен был, только котел и пол.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    сопротивления почти никакого Особенно при 500л/час.
    Общее сопротивление тоже небольшое. На вскидку не скажу. Но 13 параллельных петель имеют гораздо меньшее сопротивления чем таких же 3. А вот с расходом какая то беда. Каждая петля такой длинны должна иметь для нормальной работы хотя бы 3 л/мин. Умножайте сами. Обычно насос 6ка в составе НСУ петель 10 тянет без проблем. Это под 2 куба. А у вас в три-четыре раза меньше.
  6. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Сейчас 1000л/ч на этой трубе. 500 это было "в прошлой жизни".
    В принципе, по электрокотлу как он сейчас себя ведет, меня вполне устраивает. Поменяю только термостат, чтоб выставить нужную температуру. Наверное все-таки остановлюсь на Esbe с Kvs-4,5. Меньший еще сильнее задушит все, а я этого не хочу.
    С теплым полом, не знаю что делать - тупо поставить помощней насос?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сейчас же у вас отдельный насос 6-ка на эти 13 петель? Расходомеров нет на коллекторе? ТП у вас не основное отопление. Есть и радиаторы. Если дельта не превышает 10С, и локальных непрогревов нет, то не стоит беспокоится. Имхо. Поменять насос никогда не поздно.
    А вот ваш смеситель перед котлом все равно смысла не имеет. И положительной функции не несет. Прогреть систему надо один раз за сезон. Дальше только поддерживать. Ваш котел только тактует в результате. За час выдает мощности меньше чем мог бы при нормальной работе. Вы пытаетесь подать в магистраль максимально горячую воду, и потом смесителями остудить до нужной Т. Очень не логично. Зачем иметь 60+ если надо к примеру 40?
  8. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Да. Расходометры есть. Показывают отсутствие потока, почти что.
    Нет, он не будет тактовать. На котле я поставлю температуру 85 примерно, на смесителе - 50-60. Т. е. Котел будет греть все время. На ТА вверху и внизу термодатчики. Верхний включает Котел в любое время суток, если температура ниже 60. Нижний (будет работать в паре с таймером) вЫключает, если температура внизу больше 80 (и верхняя и нижняя температуры будут уточнены в процессе эксплуатации). Таймер включает котел по ночам, по ночному тарифу.
    Т. е. ночью я его заряжаю, днем использую. Если днем вычерпал все - включается и прогревает верхушку ТА, а затем выключается.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может завоздушены петли? Пробовали перекрыть все и открывать по одной? Тем самым выгонять воздух максимальной скоростью потока.
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Неа, не пробовал. И да, могут, с коллектора сливали воду. Спасибо, поиграюсь.
