1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Покритикуйте схему отопления и водоснабжения. Продолжение
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sdemon72, 30.05.21.
  1. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Да
  2. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    К слову вопрос. Если Kvs моей системы составляет 1,5 - может поэтому у меня и не работают термостаты с Kvs=9? Авторитет не соблюден.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это в каких единицах? Все в тех же барах? То есть 15 м вод столба? Ничего вас не смущает, физик-любитель вы наш) ?
  4. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    И другой вопрос - 0,4Бар при 1м3/ч для электркотла как то не многовато ли? Может он забился у меня? Второй год крутится, первый из них - на воде из скважины без всяких умягчений и обезжелезиваний (железа много). В этом году уже умягченной водой заполнил.
  5. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Kvs это поток в м3/ч при разнице давлений в 1 бар. Нет, ничего не смущает.
    P. S. Точнее смущает, выше написал, что именно
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, про бары это я затупил, согласен.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С этим никто не спорит. Но обычно считают исходя из необходимого потока. К примеру вам надо перенести 20кВт тепла при дельте 10С. Высчитываете объем ТН. Это и есть необходимый (и достаточный) поток. Потом рассчитывается сопротивление системы именно при этом потоке. А не при всех возможных. Это мы получаем точку пересечения двух прямых Вертикальную и горизонтальную. Дальше смотрим как мы попадаем в характеристики насоса. Если не попали, то меняем сопротивление (диаметры труб) или меняем насос.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Для котла это запредельно много. На порядки. Грязевик есть в системе. Так может забиться только он.
  9. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    А, да, я забыл - у меня ж обратный клапан после насоса стоит
    Грязевик и обратный клапан. Дело в том, что этот котел работает также еще и через другой контур - БКН. Там такой же грязевик-насос-клапан, управляется все релюхами. И температурная дельта такая же. Мне собрали всю систему две недели назад, а запустил я ее в этот понедельник. Там все новое почти, кроме котла.
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    За год он мог зарости?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чему там зарастать? Теплообменника в нем нет. Просто труба большого диаметра с тэнами. Накипь если и была, то с 1 куба воды ее немного совсем. Как вы решили, что это сопротивление именно котла, а не всей системы? По манометрам?
  12. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    К слову говоря, теплый пол у меня сейчас тоже очень неудовлетворительно прокачивается, я писал выше об этом. Как раз теплый пол и котел это две части, которые проработали у меня прошлый сезон, и немножечко в этот, а потом все разобрали и сделали то, что есть. Чота я забеспокоился...
    Теплый пол с котлом в связке на одном насосе на второй скорости на половине мощности котла давали дельту те же 10 градусов, т. е. поток был в районе 500м3/ч.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да ладно! Не врите уж).
    У вас что за котел? И как он может постоянно 12 кВт выдавать?
  14. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Я не говорил, что это только котла. Ну вот в случае бойлера схема выглядит так:
    Вот сопротивление этой системы получается 4..4,5 метров водяного столба
  15. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Эван Next 12кВт, вот такой:
