1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Бортики, бордюры и другие декоративные ограждения для цветников и грядок
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Julli, 20.05.07.
  1. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Бортики для грядок - обработка?
    У нас используют в качестве ограждений грядок пластиковые бутылки, наполненные землей и вкопанные по краям грядки. Очень оригинальное решение, хоть и трудоемкое. Опять таки - как подойти к делу и куда фантазию направить.
    А если еще правильно по высоте и форме подобрать - то можно интересные решения воплотить в жизнь.
    (жаль фото нет)
  2. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Объяснить могу :)
    Пластиковая бутылка 1,5 - 2л. наполняется землей "под горлышко", для уплотнения проливается водой. Земля имеется в виду не именно земля - а просто грунт, какой не жалко.
    По краям предполагаемой грядки делается неглубокая траншейка (примерно 10см), в которую устанавливаются вертикально наполненные бутылки горлышком вниз, засыпают ее потом землей и утрамбовывают. Получается такой интересный "заборчик" со скругленными краями.
    Преимущества такого ограждения в чем? - оно достаточно дешевое (выпил воду или напиток - и готовый материал), простое в изготовлении (ненужный неплодородный грунт собирается и в бутылки), достаточно долговечное (пластик, наполненный землей не трескается от морозов и не деформируется), не опасное для человека (не порежешься, как например, об стекло и не разлагается на вредоносные всякие пакости), задается любая форма грядке, и можно заменить в случае необходимости один или несколько "колышков" в ограждении на новые.
    У нас на одном из дачных участков сосед сделал интересно - подобрал бутылки разного цвета (коричневые, зеленые и белые) и сделал тонированное ограждение под клумбы, местами даже с высотой варьировал - от 1л до 2л по высоте выстроил.
  3. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    У меня осталисб обрезки вагонки. Очень много. Я их отпиливала нужного размера и простог вгоняла в землю. Получились невысокие симпатичные оградки. Правда недолговечные, я их не пропитывала. Но у меня есть необходимость заменять их на пластиковую ленту.
  4. Анна13
    Анна13
    Анна13
    А выше, из пластиковых бутылок предлагали? А я раньше делала из стекланных темных пивных. Неплохо, но не безопасно. Была версия вместо рулонного пластика использовать остатки линолиума. Но пока не добралась до этого мероприятия.
  5. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Нарезали мы с мамой веток орешника и наплели невысокий заборчик - ограду для клумбы. А потом я нарезала еще веток вербы и собралась сплести ограждение для другой клумбы, но пока некогда.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вообще плёл в виде небольших заборчиков.
    Было предложение (не моё), мне понравилось, нарезать стенок от овощных пластиковых ящиков и выполнить из них ограждения.
  7. Plauen
    Plauen
    Plauen
    Германия
    Мы делали заборчик из обрезков.Нарезаются дощечки одинаковой высоты ,выкладываются в ряд и сверху и снизу соединяем с помощью степлера проволкой.Такой заборчик очень удобный-можно огородить клумбы любой формы.
  8. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Мы заборчик наштамповали из плиток (покупные формочки для делания плиток своими руками). Купили специально рефренную формочку, налепили плиток, боком закопали. Получился цементный заборчик примерно 25 см высотой, между плитками, примерно через 2-3 штуки сделали щель и зацементировали булыжниками. Получилось что-то похожее со стеной древнего замка.
  9. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Очень интересно! А фото можно посмотреть?
    Фантазерка, а в формочки Вы что заливали? Цемент? Его нужно с чем-то мешать?
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Фото пока не могу скинуть, если только в конце лета наснимаю все подряд и цветы, и плитки, и каменные вазоны из шин колеса, и творчество из брёвен и конечно кота.
    А смесь для формочек обычная: цемент, песок, арматура для жесткости и ещё переработанное машинное масло (чтобы лучше куличик вываливался).
  11. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    А машинное масло добавлять во всю смесь или только в форму, а потом заливать?
    И сколько по времени сохнут плиточки?
  12. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Кисточкой размазать масло по формочке и залить смесь. А сохнет—зависит от погоды (сутки, а может и больше).
    А кот—это приложение ко всему происходящему, без его любопытного носа ничего не делается.:)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Цементный раствор будет сохнуть примерно 3 дня. За это время он наберёт 70% прочности. Из формочек можно достать через сутки, но укладывать плитки лучше дня через три. Причём нужно учитывать для чего изготавливаются плитки. Если делаются для декора (бордюры грядок, цветники и прочее) то раствор можно готовить из смеси песок цемент 3:1 или 4:1. Если плитку делаете для дорожек, то сочетание песок-цемент должно быть 2:1, в крайнем случаи 2,5:1.
  14. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    А я уже понавтыкала немного таких обрезанных бутылок- не понравилось.
    Как-то неестественно смотрится.
    Теперь родилась идея сантиметров через 15 вбить небольшие колышки и обмотать их канатом (по принципу плетения корзины). Но муж говорит, что канат дорого стоит. Теперь думаю, что можно вместо него использовать, какую такую верёвку?
    А вообще постепенно натаскаю круглых камушков и обордюрю все цветники. Из всех виденных бордюров такой нравится больше всего. :)
  15. so-va1@yandex.ru
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    Ленинградская обл.
    И вот, опять же на моей родной Украине (господи, пронеси!) видела, как заборы делают из пресловутых пластиковых бутылок. Они как-то нарезают их в виде гирлянды, разрезают и получается полотно в дырочку. Потом полотна скрепляют скоросшивателем. Получается что-то типа сетки-рабицы. Ажурненько так. Но точно технологию не знаю.
