Добрый вечер всем. Посоветуйте как быть в данной ситуации. Имеется гараж из блоков+кирпич, 2 этажа, крыша и пол второго этажа плиты. Из-за не очень качественной постройки он за 10-15лет немного просел и дал трещину на двух стенах ну и пол под наклоном стал, а может и изначально какой то наклон у них получился. Второй этаж стяжкой залит около 5-7см. Хотелось бы выровнять пол, но при этом не нагружать здание сильно. Перепад от ближней стенки до дальней доходит до 17см. Будет ли правильным, выровнять это все керамзитом, его пролить цементным молоком что бы он скрепился, затем залить стяжку 3-4см? Поверх стяжки потом плитку положить. Или это слишком тонкая стяжка? И вообще как лучше сделать с минимальной нагрузкой на здание?
Ещё выложу фотки и дополнительный вопрос, может кто что посоветует. Часть гаража просела и появилась трещина на двух стенах. Что можно предпринять? Отмостки вокруг здания нет, с крыши осадки сразу по стене стекают. Возможно решит мою проблему только установка водостоков и отмостка во круг здания?
