1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Теплый каркасный барнхаус на сваях ТИСЭ в Одинцово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 26.05.21.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Всем привет. Открываю свой строительный сезон небольшим барном 6*11 в два этажа. Будет небольшой отчёт.
    Осенью 2020го Евгений (заказчик) прочитав мою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/508240/
    предложил встретиться обсудить основы и детали каркасного домостроительства. Был выбран проект подходящий под узкий участок, я предложил Отличного проектировщика. С этого момента и начали потихоньку превращать мечту в реальность.
    За этот сезон поставлена цель, получить теплую коробку, готовую для скрытой проводки коммуникаций.
    Будет готова наружная отделка, внутри по стенам и потолкам пароизоляция, на полах черновой настил. В дальнейшем на полах будет стяжка с трубами теплого пола.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    После слов... небольшой Барн 6*11 в два этажа, нужно было картинку барна показать :), а то визуал в голове не хочет работать.
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Залью конечно.) Не успел еще
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Несколько картинок. Фасад, планировка
    Screenshot_2021-05-26-22-52-41-482_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2021-05-26-22-53-25-395_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2021-05-26-22-54-48-740_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2021-05-26-22-53-42-680_com.google.android.apps.docs.png
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В начале апреля завезли МП сухой строганный с Вологды.
    С 10го мая заехали на фундамент, погода успокоилась, до этого шли ливни.
    IMG_20210509_115840.jpg IMG_20210509_115909.jpg IMG_20210509_115919.jpg IMG_20210509_121537.jpg IMG_20210509_124418.jpg IMG_20210509_124431.jpg
    Евгений постарался, расчистил участок от зарослей, до этого все было в кустах и деревьях.
    Первым делом делаем пробное пробуривание в двух точках, есть немного корней но не страшно. Воды в лунках не Грамма, хоть и были ливни на кануне.
    Грунт плотная глина, для фундамента неплохо но ТИСЭ уширение крутить запыхаемся)
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Размечаем примерное расположение дома.
    Из доски 25*100 нарезаем колья для разметки, забиваем по два штуки с двух сторон, в каждом ряду свай.
    На этих кольях отмечаем горизонт будущего фундамента, и прикручиваем перемычки по горизонту. На перемычках делаем точную разметку линий свайного поля и прикручиваем шнурку. По шнурке выставляем точки для пробуривание лунок.
    IMG_20210509_141725.jpg IMG_20210509_141719.jpg IMG_20210509_141734.jpg IMG_20210509_150815.jpg IMG_20210509_150827.jpg
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Предварительно пробуриваем мотобуром тонким шнеком на глубину 30см.
    Где попадаются корни и камни удаляем их
    IMG_20210510_120351.jpg IMG_20210510_120355.jpg IMG_20210510_124559.jpg IMG_20210510_124553.jpg
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Обедаем, ждём ямобур.
    Из удобств есть барбекюшница, за это спасибо Евгению.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ямобур прибыл, пробуриваем лунки глубиной 1,8 м. диаметр 250мм
    Проверяем и смазываем разбуриватель ТИСЭ
    Вслед за ямобуром начинаем разбуривать пятку
    Нарезаем арматуру и кольца для связки арматуры.
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Разбуривание уширений заняло 3 дня. Бурили в четвером по сменке. Тем временем вяжем арматурные каркасы и завозим материалы. Щебень гравийный 5-20, песок мытый, цемент "Хольцем" марки М500
    IMG_20210511_161203.jpg IMG_20210511_162032.jpg IMG_20210511_162106.jpg IMG_20210511_160423.jpg IMG_20210511_160416.jpg IMG_20210511_173454.jpg IMG_20210511_173523.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Начали заливку. Замешиваем бетон в пропорции 8 цемент, 14 песка, 18 щебня. Меряем лопатой.
    В качестве опалубки используем рубероид. Обматываем рубероид вокруг оцинкованной трубы, вместе с трубой опускаем рубероид в лунку с налитым бетоном, вытаскиваем саму трубу рубероид оставляем.
    Утрясаю бетон тем же арматурным каркасом и оставляю его в бетоне, надземную часть сваи утресаем хлопками по рубероиду.
    IMG_20210512_130649.jpg IMG_20210512_123950.jpg IMG_20210512_124007.jpg IMG_20210512_125530.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    За недельку победили 33 сваи. Перепад по высоте 35см в самой низкой точке, 110см в верхней. Диаметр пяты расширения 50см. Оставляем фундамент на неделю для набора прочности.
    IMG_20210512_125538.jpg IMG_20210513_182221.jpg IMG_20210513_182628.jpg IMG_20210514_125211.jpg IMG_20210514_125218.jpg IMG_20210514_131837.jpg IMG_20210514_134214.jpg IMG_20210514_134242.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Спустя 7 дней заезжаем на участок. Бетон набрал достаточно прочности чтобы работать с ним дальше.
    Снимаем рубероид
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На этом объекте решили сделать красоту на свайном поле. Сделать пароизоляцию от грунта. Хуже точно не будет. Песок и пленка не дорогие. Поэтому заказали немного больше песка и щебенки при устройстве фундамента. Песок пойдет на засыпку пароизоляции а щебень на обустройство временного въезда, чтобы можно было спокойно завозить материалы.
    Стелим пленку и засыпаем песком
    IMG_20210524_100024.jpg IMG_20210524_110336.jpg IMG_20210524_110341.jpg IMG_20210524_113237.jpg IMG_20210524_113237.jpg IMG_20210524_115936.jpg
    Оставшийся щебень просто розравниваем на въезде
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Отмечаем горизонт на сваях по лазерному нивелиру, отрезаем лишние от 1 до 5ти см. Теперь фундамент идеально ровный.
    IMG_20210524_150350.jpg IMG_20210524_150358.jpg IMG_20210524_150406.jpg IMG_20210524_162012.jpg IMG_20210524_153032.jpg IMG_20210524_153012.jpg IMG_20210524_150422.jpg
