Очень нужна помощь
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kirik22-93, 24.05.21.
  1. Kirik22-93
    Kirik22-93
    Kirik22-93
    Очень нужна помощь
    Здравствуйте!
    Демонтировали смотровой колодец (в колодце ввод воды и разводка дом, баня), траншея под трубы 1,3-1,5м где то, так вот труба пнд20 идёт в гильзе пвх50, а из гильзы бежит (капает) вода!, Проверял по счётчику воды на вводе-пропуска нет (не крутит счётчик)!, Думаю может труба пвх50 разошлась где? И текут талые воды?
    1.- если талые воды они закончатся?
    2- если так и будет капать, как правильно сделать новый колодец (смотровой) буду делать из ЖБИ колец, может без дна и по середине яму выкопать и щебнем завалить, чтоб вода уходила?
    3,- или всё-таки дренаж, но не представляю на такой глубине это какой же сливной колодец копать надо?
    Подскажите как решить проблему, колодец от дома в 4м
    Участок склон градусов 10-15 не больше колодец и дом в низу.
    От дома в сторону подъёма на 7м сровняли грунт, хотим поставить опорную стенку. Копали ещё ямы выше дома все сухо было-земля чернозем от 50-70см дальше глина с малыми прожилками песка
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Kirik22-93, а что вас беспокоит то?
    частенько колодцы с водопроводными трубами годами с водой стоят и ничего
  3. Kirik22-93
    Kirik22-93
    Kirik22-93
    То есть это ничего страшного?, А осушить его можно только не переставая откачивая), ну а если серьезно что можно сделать чтоб посуше было?
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    что мешает загерметизировать новый колодец, тогда естественно нужно одно кольцо брать с бетонным дном.
    если в нем нет никаких приборов, то и пусть стоит с водой. Зимой хоть не замерзнет+тепло от земли.
    Я делал колодец герметичный в условиях высокого УГВ в прошлом году, но у меня счетчик там стоит - теперь вода в него практически не просачивается.
  5. Kirik22-93
    Kirik22-93
    Kirik22-93
    Как сделать. Герметичный колодец? У нас тоже счётчик стоит там, можно по подробнее? Особенно в месте прохода трубы (в гильзе) и через кольцо
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сделать герметичный колодец весьма сложно. если у вас только из трубы капает - сделайте колодец без дна
  7. Kirik22-93
    Kirik22-93
    Kirik22-93
    Понял Вас спасибо
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    купил два кольца, одно из которых с дном. Вырыл котлован под них, и обустроил приямок не хилый (из которого качал ежедневно, ибо у меня угв сейчас например 0,7м. Установил кольца на кирпичи, и гляняный замок в низу из того, что намылось в котловане.
    Кольца между собой их на плиточный клей, снаружи их обработал праймером, а шов с наружи предварительно обработав гидроизоляцией глимс.
    Сделал две закладных под ввод и вывод потом в дом, в виде гильз. Закладные сделал со стороны, где вода отступает и не поступает, т. е. они как бы закрыты от напора подземной воды самими кольцами.
    Одна закладная что в дом, пока заглушена понятное дело, а вот где ввод магистральной трубы в гильзу, ее также тщательно загерметизировал различными гибкими гидроизоляциями, ну а проход гильзы через кольцо на плиточный клей и тоже всякими гидроизоляциями.
    И усе, колодец практически сухой, и счетчик находится в среде по нормативу, да и самому удобно, когда сухой колодец.
    У соседей при этом и после откачки за сутки колодцы доверха набираются, и счетчикам там уже давно хана, но зато тех. вода бесплатная)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Kirik22-93, если Вам нужна помощь, тогда дайте необходимый минимум информации... язык оббил уже: локация участка, высотные отметки участка и знАчимых объектов на нем (дом и колодец как минимум), грунты (в идеале геология), УГВ и схемы конструктивов (фундаменты, колодец, вводы) в грунтах - будет Вам дельный совет, а не потрындеть.
    П. С. Ни в коем случае не умаляю достоинств коллег, но получился разговор трех мудрецов, которых попросили описать слона. :|:
