Очень очень нужна помощь. Хелп ми
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем STRON2, 20.05.21.
  1. STRON2
    STRON2
    STRON2
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это я видел, и как раз это непонятно - стропила заканчиваются на балке, а свесов стропил за стену нет, что-ли? Карнизных свесов?
  3. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Блин, на фото действительно так выглядит. По памяти не помню даже. Опять же завтра напишу
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И фото снизу от стены и со стороны.
  5. STRON2
    STRON2
    STRON2
    В телефоне только это нашёл
  6. STRON2
    STRON2
    STRON2
    IMG_20210521_082615.jpg IMG_20210521_082528.jpg IMG_20210521_082425.jpg IMG_20210521_082341.jpg IMG_20210521_082323.jpg IMG_20210521_081758.jpg IMG_20210521_081501.jpg IMG_20210521_083620.jpg
    Доброе утро. Сделал фото. Перемерил. Сейчас вертикальная стойка упирается в стропило на длине 3 метра, если мерить снизу, а в балку на длине 2.3м от края. Если передвину вертикальную стойку то в стропило она упрется на расстоянии 2 метра, а в балку на 1.6м от края. Кстати балка 100х150.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ок.
    Я вчера прикидывал возможность переноса стоек - вроде получалось - сегодня, в течении дня прикину Уточните: 8,6 - это ширина дома, или ширина крыши (в основании)?
    Далее: нужно усилить место опирания стропил на балки перекрытия (гвозди или скобы). Покажите фото фронтона изнутри, или когда снимите с него вагонку.
    По фото, есть и хорошие новости:
    - не нужно делать вентиляцию, как предлагали здесь (красным) - достаточно убрать утеплитель с карнизного свеса, и ограничеть его на уровне конца сетны;
    - длину свеса можно легко увеличить, набив сбоку кобылки на концы стропил, в месте их опирания на балки. Правда придется наращивать и ондулин, но это не сложно.
  8. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Если мерить брус по улице он 9х8 метров. 8 метров это "лицо" дома, где окна. Соответственно ширина 9 метров это где скат крыши. Дальше. Длинна лаги, на которую опирается стропило 8.8 метра, т. е. Ширтна карнизов по 40см с каждой стороны. Длина комнаты от фронтона до фронтона (внутри дома) 8.7 метра. Если мерить по наружним фронтонам думаю как раз 9 метров получится. Ну и фото сделал кое какие.
    P. S. 2 последних фото это верхний треугольник
    IMG_20210521_113422.jpg IMG_20210521_113437.jpg IMG_20210521_113457.jpg IMG_20210521_113514.jpg IMG_20210521_113541.jpg IMG_20210521_113616.jpg IMG_20210521_113627.jpg
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    O`k. Но сегодня не получилось - пьяница пятница, а значит отчеты, сходки, "разбор полетов", и т. д.
    P. S. И для прикола: по требованию! женского полУ, съездил к друзьям на дачу за свежими овощами...:pioner:
    Собрали ~ 100 гр. редиски и пучок лука. :close:
    - Пробег <=> 16 Km.
    - Цена бензина 0,96 EUR/L. 0.96*89.6=86 RUR (рублей РФ)
    - Расход авто = 6 L/100 Km.
    - Сжег 6*16/100=0,96 L.
    - Стоимость поездки = 0.96*0.96=0.92*89.6 (RUR) =82.4 Руб. РФ
    - Цена редиски 1 kg = 0.3 EUR/Kg. (0.3*89.6 = 26.9 RUR)
    - Стоимость привезенных 100 gr редиски - 0.1*0.3=0.03 EUR (0,03*89,6~2.7 RUR)
    ИТОГО:
    Стоимость привезенной редиски = 2,7 Руб.
    Стоимость доставки этой редиски = 82.4 Руб.
    Итоговая стоимость 1 Kg привезенной редиски - ОХРЕНИТЕЛЬНАЯ! 82.4/0.1= 8.24 EUR, или 740 Руб/кг. facepalm.gif
    При том, что даже в Москве, оптовая цена на сей продукт ~50 руб/кг. (израильская - 39 руб/кг)
  10. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Ты лук ещё забыл посчитать
  11. STRON2
    STRON2
    STRON2
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нифига - по месту и схер@чил.
    чтобы гаишнЯ не учуяла запах...редиски
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @STRON2, короче: завтра за овощами не еду :)], и посчитаю.
    а пока продолжу "вечеринку"...:|::son:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @STRON2, вчерась, после пятницы - был тяжелый день...:aga:
    А сегодня, бодрячком, посчитал. Даже в программу засунул.
    В общем так: все нормально, и даже если поднять затяжку до высоты 2,35, тоже все О`к.
    на "кучу" опор под нижней доской не смотрите - это что бы ее не "усиливать"
    В pdf - детализация.
    P. S. Так и хочется спросить фразой из фильма "Чародеи": "Ну кто так строит"? :close:
  15. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Затяжку я трогать не буду, просто добавлю утеплителя 100мм и пол верхнего треугольника зашью дощечками предварительно покрыв утеплитель ветрозащитой (верно?). Воздушный зазор думаю оставить см 3-5 примерно. Примерно тоже самое с боковыми холодными треугольниками думаю сделать. Ну и во фронтонах вентиляцию в треугольники.
