1. Рынок загородного строительства будет становиться прозрачнее, удобнее и доступнее. Внесите свой вклад в развитие удобного загородного строительства и пройдите опрос на нашем сайте!
    Опрос анонимный, время прохождения - 3 минуты. А еще вы можете поучаствовать в розыгрыше бензопилы:)
    Пройти опрос
    Скрыть объявление
Sanyo не охлаждает
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.
  1. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Sanyo не охлаждает
    Добрый день.
    Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.
    Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.
    На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.
    на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.
    наружный блок промыт кёрхером.
    обледенения трубок нет.
    напор воздуха из каналов не слабый.
    В чём может быть причина данной проблемы ?
  2. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Сделал контроль показаний датчиков:
    внутренние блоки
    1 2 3
    27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
    7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
    7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
    16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
    12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
    0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт
    Наружный блок:
    98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
    35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
    35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
    29 - темп внешнего забираемого воздуха
    5 - ток компрессора с регулированием мощности
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так фреона не хватает.
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Ну блин. уже 2 спеца приходили и оба по отсутствию обледенения, заявили что газ давление в норме
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ампераж компрессора ниже нормы. Похоже срезает обороты компрессору из-за высокой температуры нагнетания. ТРВ открыты полностью, обмерзания может и не быть. В жару худо-бедно хватает перепада давления для работы ближайшего (первого) внутреннего блока. На мой взгляд.
  6. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Как раз 1 из внутренних блоков холодит лучше других, от 7гр поднимает до 20гр и снова снижает до 7р и так по кругу.
    остальные 2 по 22гр без изменений
  7. Creg77
    Creg77
    Creg77
    сейчас погонял 2ой блок (без 1го и 3го), начал охлаждать до 11гр и поднимает до 25гр и снова охлаждает и так по кругу.
    Ещё заметил что температура становится всё теплее и теплее и блок уходит в аварию (Р-03)
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    При данном режиме кондиционер НИКОГДА не достигнет заданной температуры, компрессор будет работать вечно и перегреваться, ибо не остановится.
    В неумении пользоваться кондиционером.
    PS Компрессор вы уже припалили, ждите, когда он межвитковое даст в окончательном виде.
  9. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Ок, жду 4ый год уже в таком состоянии и всё не могу дождаться.
    проблему то как решать ?
    вопрос не в том что не может достигнуть заданную температуру, а в том что нет холодного воздуха !
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @creg7, мне с вами бесполезно бороться. Мы на разных языках разговариваем. Был у меня на обслуживании кондиционер, марка другая, проблема та же. После того, как сторонний мастер добавил им хладагента, чтоб лучше холодил, компрессор окончательно встал. Навсегда.
    поливайте внешний блок из шланга холодной водою. :)
  11. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Ничего не на разных языках.
    я понял вашу мысль, но вы не поняли мою ситуацию.
    хоть какую температуру выставив на пультах, ситуация не меняется ! Абсалютно ! за 4 года уже все варианты испытаны.
  12. Creg77
    Creg77
    Creg77
    компрессор слышно как останавливается периодически и это видно по температуре воздуха
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так пошаговая схема поиска до боли проста. Если всё отбросить, то фреона нема.
  14. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Жду спеца с фреоном.
  15. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    А наружка мыта каким образом, просто полили или конденсатор насквозь? Он с вероятностью 99% двухслойный и между слоями скапливается приличный слой волокнистой пыли настолько, что без частичной разборки блока и разъединения слоев хрен помоешь.
