Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Zakalov, 15.01.10.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Доброе утро всем. Понравилась схема строительства на прилагаемом рисунке. Подскажите, будет ли дешевле заменить обычные несущие стены (боковые) из КБ или Поризованного блока на кровлю? Оставив только фронтальную и тыльную сторону из этих материалов. Почему то модератор удалил мою тему .
    Заранее спасибо.
    Zakalov , 15.01.10
    #1 + Цитировать
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Выгода в том, что жесткая конструкция треугольника подволяет на скатах применить каркасную технологию с пористым утеплителем вместо "самонесущих" стен из более дорогих материалов. Отделка "фасада" у вас будет из обычно более дешёвого и устойчивого к влаге кровельного материала (хотя, с появлением дешёвого сайдинга и каркасных технологий в домах с классической компоновкой эти преимущества уже не столь очевидны). Но минусов ИМХО больше. Да и себестоимость может оказаться не такой привлекательной, как кажется на первый взгляд.
    1. Компоновка пространства не рациональная, особенно по отношению к площади пятна застройки. Другими словами, отторгнув от участка N метров, вы получите не 2 м3 жилого пространства на 1 м2 площади земли, а только 1.3 м3, да ещё с наклонными потолками.
    2. Интегрированные в скат крыши окна имеют более сложную конструкцию и значительно дороже обычных. Зимой на них скапливается снег, поэтому на 2 этаже лучше не ставить, т.к. это создает сложности в обслуживании. А при открывании часть снега падает внутрь помещения. В любом случае зимой после снегопада будете просыпаться в темном помещении и одной из первых обязательных процедур будет очистка окон. Летом часто уже через 1-2 года эксплуатации такие окна в дождь начинают протекать по нижнему контуру примыкания.
    3. Дефицит света (по п.2) заставляет делать панорамные окна в торцах дома. А значит, для нормальной теплоизоляции придется опять же отдавать предпочтение герметичным и дорогим многокамерным конструкциям.
    4. Водослив и отвод придется делать на земле по периметру дома (а не простые желоба под крышей).
    5. Сложности с выводом трубы, если печь захотите установить не в центральной зоне, а где-то сбоку (трубу же для хорошей тяги желательно поднимать выше конька).
    6. Ущербный для восприятия многих внешний вид (особенно если покрыть простым кровельным материалом типа оцинковки). Т.е. красиво и солидно будет только с дорогой отделкой кровли, а тогда сам принцип "дёшево и сердито" теряется.
    Хотя, как говорят, дело вкуса. Есть любители всего экстраординарного. Такой дом как раз для них!
    WAAD , 15.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Спасибо за очень содержательный ответ. Уже задавал его на форуме, но никто так подробно и понятно не ответил. Буду думать) Хотел сэкономить на стенах :(
    Zakalov , 15.01.10
    #3 + Цитировать
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Этот вид дома называется A-frame. Поиск выдаст море вариантов.
    По цене не думаю, что будет увеличение более 15% от цены нашего любимого кубика.
    А по поводу экстраординарности, то в Европе экстраординарным был бы дом 10х10 в 2 этажа из пенобетона под сайдингом с четырехскатной крышей под ондулином. Все соседи приходили бы глянуть на этот архитектурный шедевр.:mad:
    105kg , 15.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Zakalov , 15.01.10
    #5 + Цитировать
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну если построить квадратный в плане на два этажа такой-же площади, то он будет на 15% дешевле. И это не факт.
    105kg , 15.01.10
    #6 + Цитировать
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    http://www.forumhouse.ru/threads/52654/
    WAAD , 17.01.10
    #7 + Цитировать
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Я не об отделке, а об отсутствии архитектуры
    105kg , 18.01.10
    #8 + Цитировать
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Задумка--полнейшая фигня.шалаш-строй:) Мнение не навязываю. Не надо оригинальных фокусов с удешевлением...если мало денег-есть проверенные методы.
    Алексей ЗАО , 28.01.10
    #9 + Цитировать
