Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Lennier
    Lennier
    Lennier
    Но такое же поведение и в случае когда в сеть вообще не подключен…
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Заземление надеюсь есть?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Умолчание в сети не нуждается. А нуждается в сигнале каком к АВРу, надо думать...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а на линии кабеля от ввода в дом до гены есть размыкание?
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не знаю точно, как там АВР (автоматический ввод резерва) устроен, но если на контакторах, надо смотреть на контакты взаимной блокировки контакторов. Возможно, или где-то обрыв, или контакты блокировки не замыкаются...
  6. Viktoria_s
    Viktoria_s
    Viktoria_s
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, генератор Hyundai dhy-6000se-3 не перестал работать информационный дисплей. Это можно как-то решить на месте? Везти в сервис такую махину - реальная проблема
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если после остановки гены работает дисплей, то наверно надо установить в настройках время отключения. Счас там бесконечность по умолчанию, надо думать...
    Также он мог остаться в работе, если на гену приходит напруга от сети, на включение резерва автоматического...
  8. Viktoria_s
    Viktoria_s
    Viktoria_s
    спасибо за ответ. Я наверное не правильно написала, дисплей не работает вообще. Ничего не отображается.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тогда что-нить внутрях отвалилось, или на какую кнопку нажать надо, чтоп лампочка зажглась... Скорей китайское какчество подвело...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вскрытие покажет...
    только паталогоанатома толкового пригласите... он реально проще доставляется к пациенту, нежели такую махину тащить в сервис
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он не влияет на работоспособность генератора. Срочности никакой нет.
  12. Viktoria_s
    Viktoria_s
    Viktoria_s
    Спасибо, да генератор работает. Просто есть желание его продать, поэтому придётся делать.
  13. Lennier
    Lennier
    Lennier
    Проблема решилась заменой встроенного блока АВР.
    В связи с этим вопрос к знатокам: может ли блок АВР выйти из строя если ген зимует на улице (под навесом)?
    Неужели на зиму ген нужно убирать в тепло?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конденсацию влаги, её замерзание и оттаивания никто не отменял.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    брак
    нет. если только на него не льёт... и не насыпается снег, который потом тает
    нет
