Вопрос к спецам: печь-камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Pilot, 13.01.10.
  1. Pilot
    Pilot
    Pilot
    Уважаемые печники специалисты!
    Строю баню с мансардой,фундамент в парилке основательный 1.4м/1.3м/0.8 , думаю так-делать печь в парилке до второго этажа по всей ширине и длине,тем самым на втором этаже будет готовый фундамент под строительство камина,трубы естественно должно быть две
    Прошу ответить на такой вопрос:
    1. Возможен ли такой вариант
    2. Может кто уже так делал? какие ньюансы есть?
    3. Каким образом совместить потолок и пол второго этажа с печькой так чтоб ниче незагорелось:|:
    Если есть какиенибуть фотки,буду благодарен!
    Всем хорошего настроения! С Новым-Старым всех годом!
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Я так делал, запускал в одну трубу с рассечкой.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот на этом чертеже видно как проход через перекрытие должен быть сделан
  4. kravyla
    kravyla
    kravyla
    Московская обл. Верея
    Зачем две трубы достаточно одной, главное что-бы площадка под камин была.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот так у меня организован проход через потолок, внизу отопительная печь, наверху будет тоже печь. Пенобетон применён для тепловой развязки 2-го этажа(не уход тепла по кирпичу). Пожарная безопасность - полтора кирпича (38см).
    В центре отверстие трубы 13*26.
    Трудность одна - сначала надо трубу вывести в центр противопожарной распушки, а выше надо её сдвинуть на край образовавшегося фундамента, чтобы не мешала верхней печи.
    В данном варианте не мешает, так как выход из верхней печи будет в эту же трубу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Возможен другой вариант. На противопожарной распушке и больше её отливается армированная бетонная плита прямо на полу 2-го этажа. Щели между кирпичами распушки и полом конечно же закрываются. А на этой плите ставится продолжение трубы и ещё всё что надо.
    В данном варианте кирпичный накопитель тепла и дорогая "буржуйка".
    Всё это стоит на продолжении печной конструкции первого этажа(см. 2,3,4 фото). Также видна противопожарная разделка 38см. до дыма.
  8. Pilot
    Pilot
    Pilot
    Большое спасибо что откликнулись!
    В этом деле я делитантище еще тот) но глаза бояться а руки делают...
    Есть огромнейшее желание иметь в своей бане хорошую печь да еще и камин:|: запросы конешно буржуйские:) но что не сделаешь для себя и своей любимой семье,зато как будет душевно и радостно вечерами собираться у камина большой семьей и пить заваренный на травках чаек)
