Прошу совета по огнеупорному ядру топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем сергей-1976, 05.05.21.
  1. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Добрый вечер. Летом прошлого года сложил на даче печь 3.5х3.5 кирпича, двухколпаковую (ссылка на нее ). Внутри футеровка из шамотного кирпича, выход на трубу "четверик", затем простая стальная труба с внутренним диаметром 160мм, высота над коньком более метра. Просушил постепенно, все было хорошо, перед новым годом находясь на изоляции по КОВИДУ жили на даче неделю, мороз был 15-20 °С, все нормально. Затем долго на дачу не ездили. Стали ездить начались проблемы, печка дымит, не тянет и очень плохо греется задний щиток. Прогреется не которое время вроде начинает гореть, (горелку в прочисную дверцу ставил, для улучшения тяги), короче долго мучился. Сегодня снял плиту, и увидел, что шамотное ядро на кладке не "приклеено" и кирпичи свободно двигаются и перекрыли "прогар" и "хайло", смесь была огнеупорная БОРОВИЧИ. Теперь весь в раздумьях восстанавливать ядро на другую смесь или может просто топку отшпаклевать огнеупорной смесью ПЛИТОНИТ. Вот возникло 2 вопроса. Первый из за чего ядро "поехало" и второй ложить ядро или шпаклевать? Спасибо.
  2. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Гадать долго можно почему. Может смесь плохая, а может когда топили (не вы, к примеру) хорошенько поленцем футеровку "тронули". А может перетоп расшевелил кирпичи. Печь маленькая, склонна к перетопу.
    Вы же автор печи, пробуйте разные варианты. Потом расскажете какой оказался лучший. все варианты, что вы предложили - рабочие вполне.
  3. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Я склоняюсь к полену, топка там очень маленькая, а может в добавок и перетопили. Все в куче. А ещё вопрос, когда буду шпаклевать нужно какую-то армированную сетку? И какая оптимальная толщина шпаклевки?
  4. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Не надо ничего шпаклевать и уж точно не плитонитом. Всё отвалится со временем. Переберите футеровку топливника и всё.
  5. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    8
    Вы вчера писали:
    Я уже настроился шпаклевать
  6. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Утро вечера мудренее :)) Я имел ввиду не шпаклевать, а сделать монолитную футеровку с применением спец. ремонтный состав на базе глинозёмистого цемента, что применяют огнеупорщики в металлургии. Типа опалубку сделать в топливнике и залить составом. Не мазать и втирать, а залить.
  7. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Тогда переберу топливник :)
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если у Вас футеровка стоит устойчиво в топливнике и без раствора и на нее нет механических нагрузок... то оставте ее свободно стоящую. Специально даже проектируют тонкие футеровки, котрые кладут насухо. Только конечно кирпичики должны быть сложены в зацеп, чтобы не рухнули от толчка поленом.
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Переложите шамотные кирпичи на терракот. Терракот нужно перед кладкой замочить до сметанного состояния. Можно добавить еще жидкое стекло, 10 грамм на 10 литров воды.
  10. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Спасибо за совет, но ещё вчера переложил. Положил на смесь ПЛИТОНИТ который до 1300 градусов.
