Конструкция стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allinone, 13.01.10.
  1. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Уважаемы форумчане,
    ломаю голову над таки вопросом, какую лучше сделать стену из газобетона(40 см)+ вент зазор 3-4 см + облицовочный кирпич.
    приложил рисунок, на нем 2 варианта:
    - облицовка стены первого этажа и мансарды идет как единое целое по все высоте, при этом продухи вент-затвора расположены на уровне пола первого этажа и уровне начала кровли.
    -облицовка стены первого этажа с отдельными продухами, заканчивается общим с основной стеной армопоясом, на который опирается облицовка мансарды, которая тоже имеет свои продухи.
    Второй вариант выглядит более прочным и долговечным, но требует утепления армопояса + дизайнерско-колористического решения по внешнему виду стены, как этот армопояс обыграть. Как грамотнее будет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1й вариант делайте, 2й для многоэтажек.
