Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Jakob,
    4-е всего? не мучайтесь и ставьте цанги тогда. Только трубу калибруйте и фаску снимайте - валтековские фитинги не любят кривых труб - кольца срезает.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо - буду пробовать
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ХВС я бы поставил
    на ГВС со скрипом
    про фаску - актуально для всех фитингов, Вы просто не заметите перекоса сальника и долго будете искать причину - как-то даже прикалывался над другом по этому поводу)
    калибратор хоть от того же валтека идет с фаскоснимателем рублей 200 стоит
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пойдут, про калибратор всё написали)
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите пожалуйста, при лучевой разводке можно ли трубы PEX прятать и вести в стенах?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и в изоляции обязательно
    только аккуратнее с несущими стенами, особенно в МКД)
  7. blr-4
    blr-4
    blr-4
    А можно ли изолировать баллонный утеплителем. Я думаю глубоко в стену не влезу, штукатурка 2 см и в стену 2-3 см.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Применяют обычно трубный утеплитель
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо
  10. andrew988
    andrew988
    andrew988
    Подскажите. В системе отопления дачного дома использованы трубы Pe-Xa, простые, не армированные, толщина стенки 2,8мм. С антикислородным барьером. После года эксплуатации местами стал отходить внешний слой (антидиффузионный?), надуваться достаточно длинными участками. Причем вздутия внешнего слоя не только в районе фиттингов, но и местами слой вздувается небольшими участками по длине трубы. Это брак трубы? Температура теплонасителя в среднем 55-65 град. На сколько это критично? стоит ли заморачиваться заменой и вкладывать деньги в новые трубы или смириться с данным дефектом?
    Труба вот такая
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похоже на косяк производителя...
    Начнут схлопываться внутри, тогда и замените. Вот она борьба с кислородом, который только на бумаге страшен...
  12. andrew988
    andrew988
    andrew988
    Что значит "начнут схлопываться внутри"?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andrew988, Разрушается внутренняя оболочка, и забивает трубу. Этот разрекламированный слой защиты, нарушает структуру труб. Как и в металлопластиковых.
  14. andrew988
    andrew988
    andrew988
    Т. е. это "схлопывание"неизбежно происходит со всеми трубами из сшитого полиэтилена, а срок зависит от температурных режимов, верно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На СПЭ, я это вижу впервые. На МП попадалось. Суть почти та же.
    У всех пластиковых труб, срок зависит от температуры. А вот то, что теплоноситель проник между слоями, это может быть косяк производителя.
