Первый дом, выбор окон
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Rijinka, 30.04.21.
  1. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Всем доброго дня! В общем, посидев на карантине, и одурев от 4-х стен, ввязались мы в стройку дома. Ничего вообще в этом не шарим, заплатили архитектору, сделали нам проект, почти вывели первый этаж, и тут выясняется, что окна у нас слишком большие и с ними засада по всем фронтам. Во первых-для пвх одно окно нужно делать из кучи маленьких, выясняется что нужен алюминий, и тут подкрадывается «во-вторых», участок с большим уклоном, и никакой кран не подъедет(
    Я уж молчу про цены на этот алюминий. И какой производитель нужен? Нам посчитали одни (татпроф) чтобы удешевить и заодно упростить установку, поделили некоторые окна пополам (перемычка вертикальная). А ещё Не пойму Насколько он тёплый? Не встрянем ли мы потом? Отопление планировали тёплым полом, сейчас думаем что все таки добавим внутрипольные конвекторы. В общем вопросов больше чем ответов. Помогите пожалуйста
    Что нужно уточнить у оконщиков, чтобы понять подходят ли нам их окна?
    0D212E64-8FD1-4267-A77C-E77D4A33C5E9.jpeg 2381AD4F-1BE5-4D77-9726-9081AF1E2EA4.jpeg
    Подскажите пожалуйста, на чем мне нужно заострить своё внимание при выборе алюминиевых окон, чтобы потом не грызть локти в заиндевевшем доме) Окна в дом, МО. Есть окна в пол, самые высокие 2652.
    Вот в расчёте что нам прислали ничего особо не понятно. Сказали что можно приехать на производство, но даже не знаю что нам это даст в плане понимания, хорошие эт окна или нет.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Белиберда, а не формула, но некоторым изделиям не пройдёт. Закалка есть?
  3. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Отопление будет газовое. Планировали только тёплый пол, но решили таки вдоль окон внутрипольных добавить конвекторов. про закалку тетушка ничего не говорила. Это про стекло речь же? Спросить? Она только сказала что раз дети, надо внутри триплекс, типа не разобьётся на осколки, если что.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Это не высокие.
    Можно и не из кучи, но очень аккуратно с точки зрения инженерных расчётов. В Ваших проёмах нет ничего сверхестественного и недоступного для реализации из ПВХ.
    Согласно легендам в древнем Египте автокранов не было. Но пирамиды как-то были построены. Если не может подъехать кран, то смогут подойти специально обученные и натренированные люди. Вы когда-нибудь видели, чтобы рояль в городскую квартиру краном поднимали? Например, не располагавшие автокранами сообразительные голландцы придумали заделывать в стены консольные балки для подъёма тяжёлых грузов на верхние этажи домов.
    Триплекс 3.3.1 (6 мм) - это недотриплекс. На прогиб он слабее стекла толщиной 4 мм. У Вас на больших "глухарях" вообще 8 / 8зак полагается. Такое детишки долго бить будут. Похоже, что алюминий Вам посчитал менеджер по ПВХ. Прощайтесь с ним. "Детские" ошибки уже видны. Дальше может быть хуже. Интересно, для какого же изделия был придуман столь экзотический стеклопакет?
    Кстати, зря Вы отказываетесь (судя по спецификации из другой темы) от вертикальных перемычек на больших глухарях второго этажа. С ними стеклопакеты будут весить не ~360, а ~240 кг. А это уже вполне доступный вес для ручного подъёма. И таких нюансов - море. По наружному стеклу - сплошные вопросы. Вам нужно выбирать стекло с одинаковым покрытием на все изделия - крупные и мелкие, широкие и узкие. А Вам предлагают снаружи некалимое стекло 6Solar. И приготовьтесь, что стеклопакеты с архитектурными стёклами толщиной 8 мм, Вам встанут в копеечку, без разницы в чём - в алюминии или в ПВХ. Это будет Ваша, так сказать, расплата за желание иметь в доме крупноформатные окна.
    Поэтому, если хотите получить достойный результат, а не окна с кучей ненужных перемычек, доверьте проект профессионалам, а не менеджерам по расчёту окошек.
  5. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Да уже не отказываемся, пусть будут перемычки.) я и на пвх уже бы согласилась, если бы не узкие окошки длинненькие. Их мне в пвх хотят делить на 3. (
  6. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    У нас близкие по параметрам окна выполнены в профиле Рехау Делайт. Есть два горизонтальных окна шириной больше 2.6 метра.
    Вам нужны профессионалы, а не обычные диллеры. Мы только с четвертой попытки нашли того, кто готов был нам сделать нужные окна без странных ограничений и снятия с гарантии. Контакты пришлю в личку.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я уже говорил, что дело не в материале окон, а в подходе. Узкие длинные проёмы накладывают ограничения по стеклу. А манагеры-то и не знают. Они привыкли общаться и считать по заранее приготовленной шпаргалке. А в шпаргалке той написано, что такие узкие стеклопакеты делать с гарантией ай-я-яй. Вот и делят их на более короткие.
    Между прочим, ПВХ годится не только для чего мелкого. Например, на фото глухарь в проёме ~2,1*2,1 м. И техника к месту установки тоже не могла подобраться из-за слабого грунта. Поэтому пришлось вручную.
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    ОК-2 4 5 6 7:
    ! линзование при малой толщине стекла (2 4 5 просится 8мм; 6 7 можно 6мм)
    ОК-12 13 14 15 16:
    ! соотношение сторон в стеклопакете многократно превышает гарантийные параметры (как минимум шлифовка торцев, а правильно закалка всех стёкол в сп)
    ! вес витражных конструкций (пр. ОК-2 с 1камерным сп 290кг)
    ! сдвижной портал ОК-1: ? а оно вам надо при такой ширине створки
    при сдвиге будет пополам перекрывать панорамность (сделать створку 1/2 проема или оставить распашной)
    ! по витражам: делать внутренние и внешние стекла в сп безопасными (закалка)
    ! выбрать правильные стекла по локациям (энергосберегающие, солнцеотражающие) и камерность ст/пакетов
    ! выбрать алюм. проф. систему с классом теплоизоляции 1.0 по европейской классификации.
  9. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Бооожечки! Вот вы реально понятно написали! Спасибо!
  10. AllaSwiss
    AllaSwiss
    AllaSwiss
    Всем добрый день!
    Заранее прошу прощения, что влезаю в чужую тему, решила не создавать новую, так как ситуация у меня похожая, только действие происходит в Ленобласти.
    Так что с позволения автора…
    Задам пару вопросов.
    Планируется строительство дома, и хочется выбрать оптимальное остекление. Дом одноэтажный с плоской крышей, форма буква L. Из монолита с облицовкой клинкером, газа нет, отопление пока не проектировали, предположительно это будет электричество и принудительная вентиляция. Дом постоянного проживания.
    Буква L образует внутренний дворик, участок солнечный (насколько возможно в ЛО). На запад выходят окна 02, 03 (крыльцо, въезд), на восток - 06, 05 и большое остекление на террасу из пяти окон 01, где одно планируется как дверь, на юг - 07, 08 и остекление на террасу из трех окон 01, и север это 03 и 04.
    Беспокоит остекление на террасу, это самые высокие окна 915х2500, также три окна у нас высотой 2400, есть горизонтальные длинные узкие окна 2300. Горизонтальные оконные менеджеры зачем-то разбили на две секции, что в проекте не предусмотрено. В проекте старались сделать большие окна, но реалистичные в плане изготовления и цены.
    Что лучше выбрать для такого варианта - пвх или алюминий? Вроде не очень большие окна, чтобы делать из алюминия, но продавцы пвх говорят, что дверь высотой 2500 сложно будет изготовить.
    Не преследую цель купить самое дорогое, скорее адекватное.
    Получила предварительно предложения на шуко и алютех, жду рехау, века и рейнарс.
    Если кто-то может дать рекомендацию производителя в Питере, буду безмерно благодарна.
    Прикрепила спецификацию окон и цены на шуко и алютех
    (Ps По визуалу хочется серые с обеих сторон и с зеркальным покрытием, чтоб днем не глазели соседи:)
  11. artembb
    artembb
    artembb
    Приветствую. У нас тоже не маленькие окна. Обратились к тем кто из профиля Рехау и Века окна делает - много окон не гарантийный случай или разбивать на секции. А вот из профиля Kaleva-Deco все проходит.
    Попробуйте обратиться к ним.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да, ладно!..:)]:)]:)] Это проф. система с минимальным армированием, специально разработанная для небольших изделий со створками, где очень важно достичь максимально возможного светового проёма. В этом сегменте рынка со своими функциями окна из этой проф. системы справляются успешно. Но ничего крупноформатного из неё сделать не получится. Как ни старайся.
    Выложите здесь спецификацию Ваших "немаленьких" окон, чтобы было возможно оценить адекватность Ваших утверждений.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раз бзик большие окна, выбирайте алюминий, не жадничайте, сами так захотели. С зеркальные покрытием вечером и ночью соседи изумительно будут глазеть, а вы наоборот, ничего видеть не будете.
  14. artembb
    artembb
    artembb
    Высылаю
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я Б не додумался по таким размерам Деко предлагать.
