ТН своими руками 4-6квт с СК
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vino39, 29.04.21.
  1. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Приветствую обитателей форума!
    Собственно вопрос- базовые знания есть, опыта нет) так что приветствуются советы и идеи,
    тема создание "идеального ТН" на небольшую мощность
    задача - "собрать" конфиг для лучшего COP под разные режимы работы из КИТАЙСКИХ комплектующих
    Водные- есть маленький дом 1,5 каркасный 6,5*7, УШП- 20труба/150,второй этаж-легкий (на пластинах) ТП, в полы нужно максимум 28-29 градусов общие теплопотери 4-4,5квт (пока только 1 этаж обитаем теплопотери 2-2,5квт-как по расчетам в самые морозы)
    ЕСТЬ ТА на 3,2куба!(сейчас на него работает ттк 25квт) будут установлены СК ждут монтажа (80 трубок 5-6квт) будут греть пока смогут, летом отогревать ГК (по канадской схеме)
    задача максимально экономно обогреваться.
    планирую бурить гк 4*40м 1U-25,(до воды очень (до 200м) далеко грунт-первые 5 метров точно песок слегка влажный дальше возможно скальник - живу на горе), подключить выход из СК в самый низ (гофра в воде 4*25/8*12,5) ТА далее догрев рассола из гк (последовательно),
    ТН 2квм (испаритель) 2квм (конденсатор) 1,5квм (ск-перед испарителем) 0,5квм РТО? предполагаю аналог b52.
    компрессор 0,9-1,2квт (склоняюсь к копланду 26-28) но рассматривается и инвертор 3 ФАЗЫ ЕСТЬ!
    рессивер нужен?
    использоваться на 22 или пропане (стоять будет в котельной возле дома)
    режим предполагаю 2-30 или 7-30 (с СК)
    использовать пч, эрв, рто, рессивер нужны?-будет ли смысл при моих режимах?
    вопрос как будет работать с СК - залповый вбросы тепла мощностью больше ТН
    с удовольствием выслушаю идеи и предложения по конструкции
    ПТО не слишком большие для такой мощности?
    идея - ск всегда нагревают ТА, если включен ТН-"автоматом" догревается рассол из ГК (т гликоля СК
    понижается) но изза гравитации ТА не охлаждается (только самый нижний слой откуда нет расхода и существенных утечек)
