Отопление дачи 6 на 8
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем веда, 12.01.10.
  1. веда
    веда
    веда
    Муж хочет поставить на даче котел "ГАЛАН", а у меня к нему не лежит душа. Хочу печь-камин, но у нас нет фундамента. Разбирать пол для фундамента муж не хочет. Что думаете о печи-камине "ЕНИСЕЙ"? Как убедить мужа отказаться от "ГАЛАНА"?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Если муж технарь- можно объяснить, что из 1квт электоэнергии получится примерно 1 квт тепла не важно галан это или электроконвектор, главное, что не тепловой насос.
    Если муж эколог (так теперь техника безопастности называется) можно рассказать ему про возможность поражения электрическим током от этого котла.
    Если он экономист -можно рассчитать стоимость галана, труб и монтажа и сравнить все это со стоимостью электроконвекторов.
    Если он лирик-все пропало, будет у вас галан:)
    Про Енисей не думаю, смотрел-трогал-не зацепило, думаю о каркасной печке:)
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Выскажу сугубо личное мнение.
    Вообще-то, не хватает данных. В какое время года собираетесь топить? Зимой или осенью, пусть и поздней? Топить весь дом или одну комнату (и пускай в коридоре и в соседней комнате - мороз?) ? Какой именно котел "Галан" хочет поставить муж?
    Рассмотрим вариант - весь дом (6х8) и зимой. По-моему, оба Ваши варианта - экстремальные.
    1) Электричество. Мой дом чуть меньше и хорошо держит тепло. По моим прикидкам, зимой, в мороз, чтобы первоначально нагреть дом электричеством, мне понадобится:
    - при мощности 2кВт - бесконечное время (сутки и больше);
    - при мощности 4кВт - не меньше 12-14 часов;
    - при мощности 6кВт - не меньше 8 часов.
    8 часов нагрева при энергопотреблении 6кВт (30 Ампер ток) для меня неприемлемо по двум причинам:
    а) я никогда не рискну в деревянном доме гонять такие токи, хотя у меня проводка новая, сделана с запасом по толщине провода и последовательно стоят 2 автомата защиты и УЗО. Не рискну никогда. Опасно. Так я считаю.
    б) 8 нагрева часов - это много. У меня сейчас (от небольшой древней печурки, которая не гоняет воздух, как современные) дом в мороз -20 и ниже нагревается часов за 6-7. И, честно говоря, я устал. Ждать. И поэтому приобретаю печку помощнее, с вялотекущим режимом и прогонкой воздуха.
    2) Камин "Енисей". 170 кг. У меня нет фундамента и я тоже считаю, что на пол ставить такую чушку - это слишком.
    Но есть печи (камины) с весом, в 2 раза меньшим. А по мощности такие же, как "Енисей".
    Собственно, я, почитав форум, озаботился качеством изготовления каминов отечественным производителем во время кризиса (двери с щелями, ручки неудобные и хлипкие, сталь какая-то неправильная, заменитель стали). Марку стали, например, я в магазине не определю никогда, даже если буду знать, какая именно нужна. Иностранцев я боюсь - они про мороз -30 знают только из русских книжек и газет, которые вряд ли читают. Остаются финны и канадцы. Я выбрал финнов. Посмотрите их камины. 70-90 кг, между прочим, вес.
  4. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Странно, я не считаю, что мой брусовой дом( 6 Х 9) держит тепло хорошо, т.к. я его еще не утеплял, но электрические конвекторы прогревают его (при температуре -20) за 4 часа до 18 градусов.
    Зимой пользуюсь только 3 комнатами.В комнате 20 кв.м. конвектор 1,5 кВа, в двух других (10 и 11 кв.м.) по 1.2 кВа. Делаю так: по приезду на дачу включаю 1,5 кВа и 1,2 кВа в комнате 20 кв.м. т.к. 1,5 слабоват для разогрева такой площади. После 3 часов работы уношу один в другую комнату. А 1,5 с разогретой комнатой уже справляется, т.е не дает ей остывать.
    То же страшно их оставлять без присмотра, но оставляю. Правда всегда проверяю греются ли провода. Нет не греются. Для эксперемента включал в розетку по 2 конвектора - все нормально.
    В отдельно стоящей кухне (14 кв.м ) инфракрасный потолочник на 1кВа и конвектор 2 Ква. После прогрева помещения (где то 3 часа) один вырубаю.
    Сейчас то же взвешиваю все за и против ГАЛАНА. Просто у друга стоит уже 2 года, он доволен. Приезжает всегда в прогретый дом. Но как подумаю, что надо стены сверлить.. и потом трубы опять же вдоль стен.. Короче не знаю.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Как я понимаю задача дистанционно включать отопление? А что мешает к конвекторам отдельное управление по SMS приладить? Или блок какой, что бы в ваше отсутствие постоянно на +5.
    Зачем галан, трубы, радиаторы если уже есть конвекторы с КПД под 100%? У галана что, выше КПД?
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Тут нет противоречий. Дом я считаю нагретым тогда, когда в тапочках на босу ногу в одной рубашке я сижу в теплом кресле и смотрю телевизор. Да, свитер можно снять часа через 4. Но до босых ног и теплых стен и мебели дело доходит еще нескоро :)
    Хочется комфорта, и, если я приехал на дачу в пятницу после работы в 21-00 - не к четырем часа утра, а пораньше.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я купил 6 кв.т Галан для резервного отопления,кстати из всех электрокотлов у электродных котлов к коим относится галан самый высокий КПД.
    Достоинсва:
    -нет тенов прямой нагрев теплоносителя
    -при правильном утеплении дома 6 кв.т галан в среднем потребляет 2кв.т в час при наличии "электронных мозгов" к котлу
    - отапливаемая плошадь до 100 метров так написано в паспорте
    Недостатки:
    - требуется специальный теплоноситель причем только их фирмы или соленая вода с определенной плотностью
    - требуется периодическая замена теплоносителя
    - не терпит УЗО отключаеся
    Итог на мой взгляд если планируется как основное отопление на долгий период галан удобнее чем несколько конвертеров , хотя нужно монтировать систему отопления.
    Кстати прошлой зимой отапливал отдельную бытовку включал конвертер и инфракрасный обогреватель через недельное реле времени запрограмировал на включение ночью с четверга на пятницу и выключение вечер воскресенья, приезжал в пятницу часов в 5 вечера + 22. реле стоит около 400 рублей
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
