Прошу совета знающих. Строю свой первый дом, 12х12. Пеноблок, толщина стены 300. Фундамент ленточный. Построил коробку первого этажа и возникло 2 вопроса. 1. оконные перемычки сделал так Знаю, что делают ж/б перемычки из u-образных блоков, т.е они видимо больше в высоту (сам ж/б пояс наверно сантиметров 15 в высоту, а у меня 10 см) и армируют 4 нитками арматуры №8 (2 сверху и 2 снизу, у меня 2 нитки №12). Выдержит ли моя конструкция нагрузки? Перекрытия планируются по деревянным балкам, ширина оконных проемов 2100 мм. 2. И кстати по перекрытиям. Торопился закрыть коробку к зиме, да деньги уже были на исходе, брус нашел только 150*150 сосновый 6-ти метровый. Пролеты у меня по 6 метров. Бросил брус через каждые 0,6 м. При прохождении прогибается( Что делать? Приобретать более толстый брус, или этот выдержит когда стянется половой доской? Не оставляйте без внимания, мучаюсь, спать не могу
1. Если Вы хотите на оконную перемычку ещё и балки перекрытия опирать, то Ваша конструкция не пройдет. Нужно посчитать и сделать полноценную балочку с армированием. Ну или подобрать по нагрузкам соответствующую готовую ж/б перемычку. 2. Для пролетов 6м нужны минимум балки 100х250. И то не знаю, пройдут ли по зыбкости. Если высота потолков позволяет, то можно сделать промежуточную опору из двутавра. № сечения определяется расчетом (ориентировочно 22-24). Потом задрапируете швеллер под старую деревянную балку, сейчас много таких элементов продают.
Строил летом. Стены 300 мм.Новолипецкий хебель. Про полы: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-3 балку 150*200 как минимум. Про перемычки: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-5 Армопояс выполнит роль перемычек.
Вообще поправьте если ошибаюсь, но балка перекрытия рассматривается как точечная нагрузка при высоте кладки над оконным проемом менее 0,5м в остальных случаях-как распределенная нагрузка ПС говорим про полнотелый кирпич или при наличии армопояса из такового...
