Как определить состояние редуктора воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DarkKel, 23.04.21.
  1. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Вопрос в заголовке.
    Ситуация такая - при закрытых кранах (в течении нескольких часов) давление воды поднимается до 4-7 бар (когда как). При этом если открыть воду и сбросить давление - на манометре оно около нуля держится, и при открытии хотя бы двух кранов на максималку - давление явно низкое. Если открыть еще и 3 кран на 2 этаже - из него вообще может не бежать вода.
    По-началу такого не было. проблема в редукторе или чем-то еще?
    Вода "центральная".
    Дополнительно - норма ли, что редуктор приходится каждые 2-3 месяца "подкручивать", или это признак его смерти?
