1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага. Теперь все сходится. Потому что я помню, что была еще в голове цифра 0,5 мм/м. Значит, это я пересчитывал на перепад в 50 гр.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Потихоньку выставляю маяки на саморезах. ЭППС хорошо держит саморезы, 4.8 когда хватает их длины.
    Понравилось. Получается очень точно! Ставишь 3 метровое правило и пассатижами снизу подкручиваешь саморез за цевьё регулируя высоту.
    Пришло понимание, что никто из подрядчиков так точно их выставлять не стал бы. У меня на весь этаж перепад получается дай бог 2мм по маякам. 3м правило в помощь, чтобы выравнивать плоскость соседних маяков.
    На первом этаже осталась только кладовая и холл. Но холл буду ставить самым последним, непосредственно перед заливкой.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @basilio123, может быть, проще лазер посередине поставить и шляпы по лучу крутить? Отверткой, кстати.
    Подрядчик будет ловить миллиметры, если им же потом плитку ложИть :)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Конечно я кручу по лучу шурикомс меткой. Но даже так перепад в три мм в пределах одного маяка - легко. Луч толстый, метка относительно толстая. Шляпки не идеально по отвесу - под углом. Вот и уплыло на 3мм. Уже после крепления маяка - проверяю плоскость правилом и дотягиваю до того, что в пределах комнаты - дай бог миллиметр.
    Что-то мне не встречались ещё подрядчики которые думают "на потом". Восновном все стараются слупить денег здесь и сейчас, видимо от того, что уверены, что "потом" может и не быть. А при такой работе как они все работают - так и не будет. Мне пока из всех, с кем я сотрудничал, захотелось бы снова работаеть только с кровельщиками по фальцу и ребятами, которые мне отопление делали. У остальных если не сразу - так потом, обычно, ВЫЛЕЗАЮТ сюрпризы.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    долго ломал голову над монтажом маяков. Ваш способ показался опасным в плане повредить маяк пока туда сюда ходишь, я еще тачку использовал. Решил использовать профильную трубу на шпильки в бетон, гемора больше, конечно!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так все же попадаются нормальные.
    Плиточникам гораздо проще и быстрее класть пол на ровную стяжку, чем "гонять слоя". Так что им выгодно выставить маяки ровненько.
    ps: Кстати, я тут перед и в процессе обустройства большого санузла и сауны (метров тридцать плитки и всякие сложные для меня узлы типа заусовок и конвертов) нашел большой чат плиточников. Там чуть ли не тыща участников, причем не только российских. На мои ламерские вопросы отвечали быстро и компетентно. То есть, там можно внятных исполнителей пошукать, если надо.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    За чат буду премного благодарен в личку...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На почте
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, я думаю, что ссылка на чат не противоречит правилам форума.
    https://t.me/tilerchat
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Подготовку для стяжки почти закончил. Сетку связал, маяки все выставил, радиаторы и коллекторы затянул в стрейч пленку. На все отверстия выставил опалубку. Осталось в нескольких комнатах поставить стульчики.
    Пока пробивал уровни, вылезло два косяка по лестнице.
    Один я почему-то пропустил в проектировании и первая ступень оказалась ниже необходимого ровно на высоту накладки ступени. Это ещё куда ни шло. Можно долить и "разогнать" погрешность на все ступени, долив их каждую на разную высоту. Но вот монолитчики отлили последнюю ступень вместо 60мм над перекрытием 75мм. И это означает, что ступень с накладкой будет на ~ 1.5 см выступать над уровнем поверхности пола. Споткнуться c самой верхней ступени вниз - не очень полезно. В взял в руки УШМ и пошел снимать лишнее...
    Ну вот я и попался на том, что заказывал хороший честный B25 на граните. За час с лишним удалось снять только 8 мм и я сдался. Всё болит, руки дрожат. В ушах звенит. Всё в пылищи, несмотря на то, что шлифовал с кожухом и пылесосом. Решил, что попробую потом "утончить" накладку, чем так убиваться.
    Кстати, на фото даже видно, что опалубка была установлена по уровням. А вот на последней ступени бетона налили "с горкой"...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алмазным диском прорезаются полоски, потом перфоратором, лопаткой, скалываются. И только финишно, уже алмазной черепашкой можно подровнять;)
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вы ли это работаете? :aga: не узнаю... про защиту самого себя упущение ;) На ошибках учатся) после куба кирпича полнотелого перепиленного 125 кругом) я месяц не подходил к шумному инструменту, теперь могу целый день пилить) купи полиуретановые беруши именно полиуретановые, и забудешь про звон и головные боли) никакие наушники не сравнятся)
    И перчатки двойные, есть такие, вибрацию гасят стоят + 20 руб к обычным)
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Была мысль нарезать канавки, побоялся пыли. Но, как показала практика, пыль была всё равно. А вот процесс шел очень медленно. Сейчас понимаю, что надо было плюнуть на пыль и резать канавы.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно полосы напилить, да, но есть диск под угловую машинку 'подрезной'. Им тоже удобно, только надо в начале поточней первый рез сделать.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    У меня вот сейчас похожая проблема - может кто чего насоветует?
