Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bobsa76, 15.04.21.
  1. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
    Нужна помощь
    Добрый день!
    Прошу помощи, сделан проект дома, в проекте настораживает, то что подстропильные балки кровли опираются на оконные и дверные проемы, пусть и усиленные. Хотелось бы услышать мнение профи, возможно ли такое опирание подстропильной балки?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, ещё бы по подробнее, а вообще, из того что видно...
    На фронтонах нагругка ниже, чем в центре, а там, насколько видно, вроде на стойках всё
    И район строительства?
    И размерность пиломатериала?
    Балки ЛВЛ?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bobsa76, всё возможно если было просчитано. Не уверены - спросите расчёты у проектировщиков.
  4. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
    @bobsa76,
    Район строительства Иркутск
    Снеговая нагрузка - 100 кг/кв.м, ll район
    Подстропильная балка - строенная СС доска сечением 45х195 мм
    upload_2021-4-15_12-16-37.png upload_2021-4-15_12-16-37.png upload_2021-4-15_12-16-1.png
  5. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
  6. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Удивлен отсутствию балки на оконным проемом в несущей стене
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GrauRu, она не такая уж и несущая. На неё придётся едва ли 1/6 часть всей нагрузки, в купе со II-ым снеговым районом всё может быть очень даже допустимо. Но нужен расчёт.
    PS. Меня больше смущают опирания над проёмами, особенно в части использования одиночной доски как перемычки; тут и внецентровое сжатие, и минимальная площадь опирания.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Оно как бы да. И промежуточные балки, конечно, часть нагрузки снимают
    Но я тут действую как человек-шаблон - "код" говорит ставь балку, значит ставь балку. или тогда надо нырять в изучение вопроса, расчеты и прочее. я сам поигрался с advanced wall framing и другими отклонениями в свое время - но это для "меломанов", а не для людей с купленным проектом
    субъективно совершенно согласен. такие конструкции у буржуев не в ходу. мне кажется по ним "код" никаких норм или руководств не давал. потому не комментировал
  10. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
    Двойного ригеля 45х195 мм недостаточно?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    "главное закладные под пароизоляцию не забыть сделать" ;)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если пролеты между прогонами равные, то 13.33%.
    Мне другое сильно не нравится.
    Основная нагрузка от кровли - на прогоны.
    Если я правильно разглядел их конструкцию, два ряда досок стыкуются на опорах, а третий - внутри пролета, возможно в точке нулевого момента. То есть, на опорах по 2 стыка, и вся нагрузка приходится на среднюю доску.
    Прочность прогона, соответственно, хорошо если как у 1.3-1.5 доски.
    Интересно было бы спросить у г-на Стародубцева, что он имел в виду, когда это проектировал. :(
    @bobsa76, Увеличьте пожалуйста это место (стыки досок в прогонах и комментарии к ним).
  13. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
    upload_2021-4-16_9-34-19.png upload_2021-4-16_9-35-39.png upload_2021-4-16_9-36-35.png upload_2021-4-16_9-39-6.png upload_2021-4-16_9-40-14.png upload_2021-4-16_9-43-6.png upload_2021-4-16_9-44-28.png
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @bobsa76, Если стесняетесь выложить файл PDF, то лучше выкладывать 2D-планы с размерами. На этих картинках, за "лесом" стоек, не очень хорошо видно.
    Мое мнение, такое:
    На большом скате, я на глаз взял свесы по 65 см (горизонтальная проекция). Расчетную нагрузку я взял 1.9 кН/м2 (для Иркутска нормативная снеговая 1.05 кН/м2).
    Распределение нагрузки по прогонам и стенам (округленно) 24-26-26-24%, или по 3.1 кН/м по краям и по 3.4 кН/м на средних. Это к вопросу про окна в стене, на которую опираются стропила.
    Опорные реакции прогонов (тоже округленно) 13-36-38-13%, опорные реакции на внешние стены 5.4-5.7 кН, на внутренние 15.5-16 кН.
    Соответственно, где прогон опирается над окном - проверять на нагрузку в 550-600 кг, где на дверной проем в перегородке - на нагрузку 1550-1600 кг.
    Для этой расчетной нагрузки, на прогоны хватило бы неразрезного прогона из двух досок 195х45, если они знают, как его делать. Место стыка досок, выбрано (похоже) как 20% пролета, как написано в книжках про положение точек нулевого момента. В данной ситуации, они "промазали" на 17-25 см.
    Моделировать эту "фантазийную" конструкцию не очень хочется, но я практически уверен, что проверку по прочности при расчетной нагрузке она не пройдет. В местах наибольшего напряжения (на внутренних опорах) вся нагрузка воспринимается единственной средней доской (у двух остальных там стык).
  15. bobsa76
    bobsa76
    bobsa76
