Водоснабжение из емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем 2sist, 14.04.21.
  1. 2sist
    2sist
    2sist
    Добрейшего!
    Хочу спросить совета у специалистов, т. к. я в этом деле ничего не понимаю.
    Имеется дачный участок, надо его подготовить для пребывания грудного ребенка в выходные дни. Решил начинать с водоснабжения. На участке пока стоит только бытовка с электричеством, в этой бытовке планирую провести воду, чтобы умыться, помыть посуду и помыть причинные места ребенку. Как написал выше, ездить буду на выходные, максимум на целую неделю, в отпуск! На участке центрального водоснабжения нет, из-за этого решил поставить емкость в виде пластиковой бочки на 65 литров, от нее пустить трубу на насосную станцию, потом завести в дом и в проточный водонагреватель. Воду в емкость буду возить из колодца, который находится от участка +/- 1,5 километра.
    На зиму насосную станцию буду снимать и вместе с бочкой, чтобы не скучно было, оставлять зимовать в бытовке.
    Т. к. бюджет у меня очень бюджетный, выбрал такое оборудование:
    Водонагреватель THERMEX City 5500 - https://thermex.ru/catalog/seriya-city/thermex-city-5500/
    Насосная станция Калибр СВД- 160/1.5, 1800 л/час - https://spb.leroymerlin.ru/product/nasosnaya-stanciya-kalibr-svd-160-1-5-13978040/
    Бочка - https://spb.leroymerlin.ru/product/bochka-dlya-vody-65-l--13122357/
    Вопросы:
    1. Вообще верно ли я мыслю, может есть другие варианты?
    2. Какие трубы лучше использовать?
    3. Какие фильтра ставить, чтобы защитить насосную станцию и водогрей?
    4. Как сделать забор воды из емкости, сверху через крышку или снизу сделать отверстие?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @2sist, 65 литров - это ОЧЕНЬ мало. Берите хотя бы литров 200-300.
    Проточные водонагреватели менее 10квт тоже так себе решение. Если есть возможность - возьмите накопительный.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про емкость и водонагреватель уже сказали. Такая станция без гидроаккумулятора не подойдет. Трубы можно использовать ПНД. Фильтра хватит и механического сетчатого. Забор я бы сделал сбоку у дна см в 10 ото дна.
  4. 2sist
    2sist
    2sist
    Именно эта станция или вообще все, т. е. к любой станции гидроаккумулятор нужен? Не хочется сильно замарачиваться зимой при снятии этого всего.
    ни разу не сталкивался с проточными, на сайте написано, что 35 градусов маленькой струей достигает.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Небольшой струйкой. Действительно небольшой. Чем холоднее вода на входе - тем тоньше струйка. Для какого-то душа желательно 12 Квт и более. Накопительные нагреватели гораздо предсказуемее.
    Возьмите накопительный литров на 30. Хватит и на ребенка. и на посуду помыть. Лет 5 обычно даже самые дешевые модели живут.
    По трубам - ПНД на улице неплохо живет и дешево. По дому я бы ППР тянул.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как вы представляете себе работу станции без гидроаккумулятора? Я лет 10 пользовался станцией с ГА. Никаких проблем осенью. Просто переворачиваешь станцию аккумулятором вверх и полностью сливаешь всю воду и со станции и с ГА. На станцию на входе нужно ставить обратный клапан, без него она не будет работать. А на счет проточника, 2-3квт мощности будет давать струйку воды чуть меньше, чем ваш ребенок выдаст:aga:, а 10 квт не выдержит ваша проводка в бытовке. Горячую воду от накопительного бойлера нужно делать типа из металлопласта, ПНД на горячую не ставят.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего и никогда - не делайте из металлопласта! Это устаревшая и самая плохая технология из всего, что придумал человек в области водоснабжения!
  8. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Может упростить? Бочку 200л (пластиковую синию, черную, НЕ белую) ставим на крышу бытовки, маленький накопительный обогреватель на 10л (можно больше, но 10 тоже хватит), вода из бочки на крыше, часто уже нагретая солнцем, самотеком к раковине / нагревателю. Любой насосик (поливочный, малыш и т. д), садовый шланг и перекачиваете из ёмкости, в которой перевозите воду из колодца, в бочку на крыше.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если металлопласт не совсем левак, то для временного водоснабжения вполне подойдет. У меня на даче уже лет 10 вполне нормально служит и при нормальном монтаже и сливе на зиму, нормально перезимовывает. Еще нигде ни одна труба или фитинг не потек. Можно и из полипропилена сварить водопровод, кто ж запрещает.
    Ну, это не совсем проще. Нужно поднимать на высоту как минимум 4 метра, иначе давления для продавливания обратного клапана на нагревателе может не хватить, да и давление потом в душевой лейке будет никудышнее. И в самой емкости нужно ставить поплавок, отключающий закачивающий насос, иначе без перелива через края, когда заливаешь, не получится. У меня так сделана водонапорная башенка на куб воды. Стоит на высоте 4 метра, вполне хватает давления, чтобы пользоваться душем без всякой станции. Раньше были два накопительные нагреватели, один на 15 литров стоял на кухне, второй на 45 литров - в душевой. Потом маленький убрал, пользуемся одним. Просто, если вся банда :)], сын и дочь с ребятами вечером пытаются перед сном идти в душ, то нагреватель днем перевожу на более сильный нагрев воды и им говорю, чтобы начинали вечерние моечные процедуры часов с 8 вечера, а не все одновременно в 11 часов:aga:, тогда вполне успевает нагреватель греть воду.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... или из Рехау!
  11. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    нет там обратного клапана, и давления хватит с высоты ... любой, лишь-бы выше крана было, у человека задача в бытовки рукомойник с теплой водой временный сделать... и носить воду он будет из дальнего колодца, чуть-ли не в ведрах... ну какой перелив?
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Какая то сложная конструкция.
    Я бы посоветовал бак для душа на 100-200 литров со встроенным подогревом
    У меня на даче душ с черным баком с подогревом от солнца на 100 литров. Уже к обеду - вода почти горячая.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У человека зад ребенку подмывать, а это несколько раз в сутки, да и жене вроде не лишнее разок в душ сходить летом. Это ему сейчас кажется, что и 20 литров в сутки хватит. Ничего нет постоянней временного, как вначале сделаешь, так потом до скончания века оно и будет. А заливать потом человек в бак на крышу будет чем поднимать? Или нет проблем, минимум 6 ведер на крышу поднять. А подвозить можно не в ведрах, а в канистрах.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А рехау стабил вы к какой трубе относите?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сшитому полиэтилену.
