1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Мастерская для хобби, часть 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем mentew, 12.04.21.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я тоже думаю, что они не могут делать колпачки и для товарного вида идут простым путем. Как то дела рукоятку для долото и со стороны где бьют приклеивал несколько колец, получилось как наборный каблуке, чтоб киянкой не разбивать.
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Настрогал наконец-то первые 6 рукояток:
    Старые рукоятки сбить не получилось, спиливал пилой и на одной из рукояток наткнулся на металл и получил проблему номер раз:
    Проблема номер два пришла оттуда, откуда не ждали:
    На второй рукоятке я с чего то решил, что хвостовик на 1 мм меньше в диаметре и сделал отверстие на 1 мм меньше. Итог на фото - рукоятка треснула. В реальности на всех стамесках хвостовик одного размера прямоугольного сечения 8х9 мм. Диагональ около 10 мм, я делал отверстие 9.3 мм, на сломанной сделал 8.3.
    Для двух больших стамесок нужно сделать ручки побольше, поэтому сделать ещё одну маленькую не проблема, только материал я под лишние не заготовил. Пока так:
    243DD549-A3CB-48DF-A95D-B50AA5E25D33.jpeg DEAA46B9-0258-4146-9A3A-2D5467FAB2F0.jpeg
    Бубинга потемнеет и станет рыжего цвета со временем. На ржавщину не смотрите, это я лак оттирал (его хорошо оттирает губка для посуды), стамески ещё точить, после приведу в нормальный вид.
  3. mentew
    mentew
    mentew
    Ходил из угла в угол, психанул и всё исправил :)]
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
  5. mentew
    mentew
    mentew
    На больших надо ещё подумать над размером и поискать колечки.
  6. mentew
    mentew
    mentew
    Последняя, пока, посылка из США, с торцовочным рубанком Veritas:
    С ним купил ещё дополнительные рукоятки:
    BC64D83F-C85F-40CD-B555-A43C879470DC.jpeg 2135A302-BDD2-4F80-8A72-C43C774A5BDE.jpeg
    В сравнении с китайским Stanley:
  7. mentew
    mentew
    mentew
    Как же круто, что не надо стоять и вазюкать по камню кареткой!
    Хотя микрофаску и доводку все равно делать на каретке.
  8. mentew
    mentew
    mentew
    Кстати, про станок тормек - из коробки точить нельзя, камень бьёт, обязательно нужна приспособа для выравнивания камня, после неё все идеально.
