Летний и зимний водопровод. Продувка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sharkwhite, 12.04.21.
  1. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго времени суток!
    Изучаю вопрос организации зимнего водопровода на даче.
    Сейчас водопровод организован только для летнего использования, но хочется пользоваться им и зимой.
    Исходные данные:
    Дача расположена в Московской обл., в Талдомском районе.
    Забор воды осуществляется из колодца глубиной 6 метров скваженным насосом. Глубина укладки трубопровода (ПНД-32)- 1,8м. Зеркало воды в колодце весной после таянья снега и осенью, после обильных осадков на уровне грунта.
    Идея состоит в удалении воды из трубопровода, находящегося в зоне промерзания и на участке от выхода трубы из грунта до ввода в дом.
    Поскольку, как я уже отмечал, зеркало в некоторые времена года находится достаточно высоко, то использовать зимний вентиль и зимний клапана не получится. От использования зимнего клапана отталкивает так же и большая вероятность выхода его из строя.
    Пришла идея удалять воду при помощи компрессора без использования зимнего вентиля.
    Схема представлена на рисунке.
    Принцип работы:
    В настоящий момент подача осуществляется по линии A-B-D-F-G (в точке G подключены фильты, гидроаккумулятор и потребители), а учаск С-Е отсутствует. Планируется врезать дополнительный участок для продувки (на схеме C-E). Вода подается по трубе от насоса с обратным клапаном по линиям A-B-C-E и A-B-C-D-F-G. В точке E установлен запорный кран со штуцером и он закрыт. При необходимости удалить воду перед отъездом производится отключение насоса от сети 220 В, открывается кран потребителя и стравливается давление в системе. В точке E к штуцеру подключается компрессор, открывается запорный кран и вода под давлением воздуха удаляется из системы по линии E-C-D-F-G. Магистраль в самых кретичных местах освобождена от воды. Для контроля в нижних точках планируется установить дополнительные контрольные краны.
    По приезду будет достаточно закрыть кран в точке Е и запустить насос.
    Примечания.
    Во избежании промерзания труб участки С-E и D-F выполняются по принципу "труба в трубе": на трубу ПНД-32 одета труба ПНД-50, а в пространство между трубами уложен греющий саморегулируемый кабель. Что-бы пространство между трубами не заполнялось грунтовыми водами в нижник точках C и D, от начала установки трубы ПНД-50, устанавливаются переходные компрессионные муфты 32-50.
    Идея не реализована, макет для опробации не собирался.
    Прошу покритиковать.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На участок АВ установите сливной клапан "Фокус" от компании Джилекс. И греющий кабель не между труб, а непосредственно в магистраль (3 м достаточно). И всё! Всё само будет работать. Сливающаяся вода из вертикального участка, автоматически потянет за собой воду из всех линий...
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Почитал ветку https://www.forumhouse.ru/threads/269352/page-10 про клапан. Негатива вроде нет, но и статистики его использования не нет. От установки таких клапанов останавливает тот факт, что зеркало воды в колодце может быть выше места установки клапана. Опять же, если вода из колодца откачивается перед сливом, то за период отсутствия на даче уровень воды может здорово подняться, а при похолодании и образовании льда заблокировать исполнительный механизм. Опять же, поскольку насос погружен на 5 м. на трубе ПНД-32, то для установки нужно снимать оголовок.
    По поводу установки самрега в трубе есть печальный опыт: внутрь трубы был установлен кабель
    Raychem, а зимой из-за отсутствия нормального слива трубу прихватило и стало выбивать УЗО. После запуска водопровода стало сопливить из кабеля. Вначале подумал, что капает из проходного узла с сальником, но осмотр, разборка проходного узла показала, что капает из самого кабеля из под оплетки, который просто раздавило льдом. Кабель обрезал и он так до сих пор внутри трубы.
    Отсюда и пришла мысль сделать такой слив, что бы это можно было сделать без особых телодвижений.
